Miele WaTro T5212
Serverzeit: 14 11 2026  13:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T5212
BID = 529294
Pol
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T5212
S - Nummer : 10/13604839
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : Leistung 3060 W
Typenschild Zeile 3 : Stromaufnahme 16 A
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Wäschetrockner läuft nicht mehr. D.h. er läuft nur noch, wenn man den Einschalttaster gedrückt hält.
Wenn man loslässt, dann hört er zum Laufen auf.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die Eintaste ein Schalter oder Taster ist.
Die Heizung, die Trommel und das Gebläse laufen, solange man den Eintaster gedrückt hält. Kann das sein, dass noch irgenwo ein Relais versteckt ist? Es gibt ein Relais, das über der Schalterkombination befestigt ist. Das sollte das Heizrelais sein (vermute ich aus den Forenbeiträgen). Es gibt noch ein größeres Relais rechts von der Trommel, das scheint auch zu funktionieren, zumindest bewegt es sich (habs nicht gemessen).
Für Tips wäre ich echt dankbar.
Martin
BID = 529313
shotty
Hallo Martin,
und willkommen im Forum.
Das Problem wird ein Relais sein.
Dazu musst Du die Vorderfront vom Trockner öffnen.
Das Relais erkennt man daran, das die Anschlusskabel an ein Plastikgehäuse angeschlossen sind, und auf das Relais aufgeklippt sind.
Aktuelle Teilenummer lautet: 1929662, und ist beim Hersteller des Gerätes zu bestellen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 530801
Pol
Hallo shotty,
ich hab jetzt mal geschaut, hab leider das von Dir beschriebene Relais nicht gefunden.
Es gibt ein Relais, das rechts von der Trommel in einem Plastikgehäuse eingebaut ist, das ist aber ein Relais von Eberle mit der Nr. 041504019001 und der TNr. 2828841. Es hat 6 Anschlüsse.
Ist das jetzt das richtige Relais? Oder gibts noch ein anderes???
Danke nochmal
Martin
BID = 530808
shotty
Hallo Martin,
ich meine das Relais, welches links vom Drucktastenschalter sitzt.
Es sollte 2 dünne Anschlüsse und 3 dickere Anschlüsse haben.
Ansicht gilt bei geöffneter Vorderwand.
shotty
BID = 532284
Pol
Juhu, mein Trockner läuft wieder.
Hab das Relais wie beschrieben bestellt und ausgetauscht und jetzt funktioniert er wieder.
Finde das Forum überhaupt und die Ratschläge super.
Vielen vielen Dank und viele Grüße
Martin
BID = 532480
shotty
Hallo Martin,
danke für die Rückmeldung .
Da das Gerät wieder einwandfrei läuft, kannst Du dieses Thema schließen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287047   Heute : 5900    Gestern : 11989    Online : 315        14.11.2026    13:30
