Motorleistung erhöhen
Serverzeit: 25 11 2026  01:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 529098
kanzleramt
hallo zusammen !
Ich besitze eine elektrische zigarettenstopfmaschiene nun habe ich im Internet gelesen das man die Motorleistung dieser stopfmaschiene steigern kann in dem man einen Trafo dranhängt der aus 230V auf 250V erhöht dadurch würde der Motor dann 70W haben.
Meine Frage woher bekomme ich so ein transformator bzw wie lautet denn der Richtige Name dieses Transformators.
BID = 529099
Das die Lebensdauer des Motors dadurch stark sinkt und Brandgefahr durch Überhitzung besteht stand bei dem Text den du gelesen hast ebenfalls dabei?
Je nach Motortyp ist das übrigens auch das einzige was passiert.
Der Richtige Name für diesen Transformator ist Transformator
Den bekommst du z.B. bei einer Trafowicklerei. Da gibts du dann an welche Spannungen du auf der Primär- und Sekundärseite haben willst.
Man könnte auch einen fertigen Trafo mißbrauchen indem man ihn anders als geplant anschließt. Bei deinem Wissen sehe ich da aber akute Lebensgefahr.
Fertig gibt es sowas in einstellbarer Ausführung als Werkstattausrüstung. Allerdings zu einem dementsprechenden Preis.
BID = 529100
GeorgS
"Tuning" der Stopfmaschine!
Dreht/stopft die langsamer als du die
Zigaretten wegpaffst? Oder wie oder was?
Oder schafft der Motor den Mechanismus
nicht mehr?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 529105
GeorgS hat am 19 Jun 2008 20:15 geschrieben :
Das erinnert mich an einen Artikel in der Oldtimer-Markt zum BMW '02:
"Rostet er schneller als sie schweißen können?"
BID = 529113
kanzleramt
EDIT: Urheberrechtlich geschützten Text entfernt!
Bitte keine Texte einfach so kopieren! Das kann teuer werden!
Die auf der Webseite von Ciao veröffentlichten Inhalte sind rechtlich geschützt. Vervielfältigungen (auch auszugsweise), insbesondere für kommerzielle Werbung, Nutzung oder Verwertung, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Ciao. Lediglich die Anfertigung einer Kopie von Inhalten ausschließlich zur persönlichen, nicht gewerblichen Nutzung ist gestattet, unter der Voraussetzung, dass die Herkunft deutlich erkennbar bleibt, zum Beispiel durch Quellenangabe. Jedwede weitere Vervielfältigung, Verteilung oder Veröffentlichung von Inhalten ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Ciao ist untersagt. Die Genehmigung kann erbeten werden unter     info äht ciao-group.com. (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Ein simpler Link ist hingegen legal: http://www.ciao.de/Quick_Roller_ele.....55981
Deswegen wollte ich das machen denn ich habe das Problem mit dem Tabak !
dieses schreibt jemand der auch so eine Maschiene besitzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kanzleramt am 19 Jun 2008 21:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jun 2008 21:48 ]
BID = 529121
Welche Kentnisse besitzt du?
BID = 529130
ElektroNicki
wollte nur mal das Wort Spartrafo in die Runde werfen...
BID = 529132
schmitzalex
Ich wüsste auch, wo man geeignete einstellbare Trafos für unter 10€ bekommt...
BID = 529133
Und ich werfe dann mal VDE-Prüfung, Sicherung, Gehäuse, usw. in die Runde.
Das das mit einem Spartrafo geht ist logisch, das geht sogar mit einem billigen Netztrafo für ein paar Euro. Die Frage ist nur ob "kanzleramt" das ganze sicher aufbauen kann.
Ein fertiges Gerät ist deutlich teurer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jun 2008 22:55 ]
BID = 529137
Ich werfe, wie Mr.Ed, auch das fertige Gerät in die Runde. Man sollte sich nicht nur vom eigenen Basteltisch verleiten lassen und ohne Schutz arbeiten. Dies ist heute bei vielen Usern zum Alltag geworden und übertragen es auf alle anndere.
BID = 529138
Der Autor der Umbauanleitung scheint auch nicht besonders sattelfest zu sein, sonst hätte er nicht geschrieben:
m Gerät befindet sich ein Phasenschieberkondensator mit 1µF 400 VAC dieser Wert ist für den eingebauten Motor zu wenig.
Erhöht man die Kapazität auf 2 µF verdoppelt sich die Motorleistung. Eigentlich ist ein Wert von 1,8 µF optimal aber den Kondensator giebts nicht zu kaufen.
sondern: kauf dir 820nF und schalte sie dem 1µF Kondensator parallel.
Ich bin da aber sehr skeptisch, denn woher stammt dieser Wert ? Aus theoretischen Betrachtungen jedenfalls nicht.
Wenn der Autor diesen Wert ausprobiert haben sollte, so hat der Nachbau auch nur dann Sinn, wenn bei deinem Gerät genau der gleiche Motor und das gleiche Getriebe verwendet wurde. Sonst steht der Erfolg in den Sternen.
BID = 529139
perl hat am 19 Jun 2008 23:26 geschrieben :
Genau das wollte ich auch grad bemerken,aber du warst schneller
Er scheint davon noch nichts gehört zu haben,das man Kondensatoren auch parallel schalten kann,wenn es den nach seiner Meinung optimalen Wert nicht gibt...
BID = 529141
kanzleramt
bin nur laie !
woher kann ich denn einen passenden stärkeren Motor kaufen ?
laut den anderen angaben sollte ein 56W motor ausreichend sein !
BID = 529145
kanzleramt hat am 20 Jun 2008 00:14 geschrieben :
bin nur laie !
Das sind natürlich denkbar schlechte Voraussetzungen für so ein Vorhaben...
Warum das denn nun gleich?
Ich als Laie würde erst mal versuchen,ob sich nicht durch Schrittweises erhöhen der Kapazität dieses ominösen Kondensators eine Verbesserung erzielen lassen läßt....
Andernfalls:
-mit dem rauchen aufhören
-die "Kippen" preiswerter bei unseren osteuropäischen Nachbarn bzw. deren "Vertretern" hierzulande kaufen...
(Ich rauche auch wie ein Schlot,aber bei 19€ die Stange bei dem Vietnamesen meines geringsten Mißtrauens muß ich mich nicht selber hinstellen und "stopfen"...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 20 Jun 2008  0:48 ]
BID = 529148
Jetzt scherzest du aber !
Hast du überhaupt eine Vorstellung davon, wieviel zehntausend verschiedene E-Motoren es gibt ?
Wenn das alte Getriebe weiterverwendet werden soll, müssen mindestens die mechanischen Abmessungen und die Drehrichtung stimmen.
Aber einen Tipp zur Problematik will ich dir geben:
Kondensatormotoren, wie der Eingebaute, erreichen ihr maximales Drehmoment knapp unterhalb der Leerlaufdrehzahl.
Wenn die Drehzahl weiter sinkt, sinkt auch das Drehmoment.
Deshalb kann es passieren, das es solch ein Motor unter Last überhaupt nicht schafft anzulaufen.
Oder er bei Überlastung einfach stehen bleibt.
Solch einen Motor sollte man im Leerlauf auf Drehzahl kommen lassen und dann erst belasten.
Dieses Verhalten ist völlig anders als das der Universalmotoren, wie sie etwa in Staubsaugern oder Bohrmaschinen verbaut werden.
Diese entwickeln im Stand ein enormes Drehmoment, das umso mehr abnimmt je schneller der Motor dreht.
Eine obere Drehzahlgrenze im Leerlauf haben diese Motoren eigentlich nicht, die ist nur durch Reibungs- und Ventilationsverluste gegeben.
Aufgrund der Schaltung, Anker und Feldwicklung sind hintereinander geschaltet, nennt man diese Motore auch Reihenschlussmotore.
Darüberhinaus gibt es noch Hauptschlussmotore, bei denen die Wicklungen von Anker und Feld parallel geschaltet sind.
Bei diesen steigt das Drehmoment und die Stromaufnahme ebenfalls stetig mit sinkender Drehzahl, aber sie haben eine klar definierte Leerlaufdrehzahl, die durch die angelegte Spannung bestimmt wird.
Die gleiche Charakteristik haben auch die permanenmagneterregten Gleichstrommotore wie sie etwa von den Modellbauern verwendet werden.
Vielleicht ist ja eine billige drehzahlregelbare Bohrmaschine der geeignete Antrieb.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jun 2008  0:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508670   Heute : 2605    Gestern : 22653    Online : 727        25.11.2026    1:41
