Philips TV 29PT8006/12
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT8006/12
Problem gelöst
BID = 529033
mamo1166
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT8006/12
Chassis : unbekannt
Habe obengenannten Philips TV (29PT8006/12) mit einer Ost-West Verzerrung.
Kein Plan mehr was da defekt sin soll.
Hochspg-Trans.,Vertikal-Endst.,und Video-Endst. getauscht.
Ein Wiederstand auf der Bildplatte (150 Ohm) war auch defekt.
Hilfe wäre jetzt gut.
Danke schon mal mamo1166
BID = 529042
Aiman F.
Achtung
Habe obengenannten Philips TV (29PT8006/12) mit einer Ost-West Verzerrung. Hochspg-Trans.,Vertikal-Endst.,und Video-Endst. getauscht
Die getauschten Bauteile haben GAR NICHTS mit dem Ost West Fehler zu tun. OW Fehler kommen von einem Defekt der OW-Schaltung, so einfach ist das.
Dabei an den HOT oder die Vertikalendstufe zu denken, mag ja mit allem Wohlwollen noch so eben verständlich sein, immerhin ist die Richtung nicht ganz falsch, aber was soll um Gottes Willen die Videoendstufe mit einem solch groben Fehler in der Ablenkung zu tun haben?
Blindes Bauteile tauschen hilft hier nichts.
Was ist ein WiEderstand? Wieso hat der "wieder" gestanden? Und was hat dein Problem mit einer Bildplatte http://de.wikipedia.org/wiki/Bildplatte zu tun? Wenn du auf defekte Bauteile hinweist, nenn die Positionsnummern laut Schaltplan oder Bestückungsaufdruck: z.B. 3309 (Widerstand 150Ohm auf der Bildrohr-/CRT-Platine in der Scan Velocity Modulation) !
Falsch! Grundlagenwissen wäre gut. Und die Verwendung von Worten wie "Bitte" in diesem Zusammanhang wäre noch besser. Das hier ist kein Chat!
Darüber hinaus könnte auch ein Servicedokument zum EM2E Chassis (z.B von ESI) hilfreich sein. Darin sind sogar die funktionellen Blöcke wie OW in ihrer Funktionsweise genau beschrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aiman F. am 19 Jun 2008 18:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504431   Heute : 21003    Gestern : 16862    Online : 539        24.11.2026    22:55
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
