Türsummer
Serverzeit: 18 11 2026  03:01:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Türsummer
BID = 529013
anonym08
weiß jemand,wie man einen automatischen Türsummer bauen könnte,also das wenn man klingelt,das der Summer aktiviet wird?Zur Sicherheit könnte man ja eine ,,Mindest-Klingel-Dauer" von 3 Sekunden einrichten.Naja ich habe eine sehr alte Klingelanlage,wodurch ich auf die Idee gekommen bin,das man vielleicht das Singnal,was bei der Klingel ankommt,auf irgendeine Weise an den Schalter,den man sonst für den Summer betätigt,weiterleitet.Aber ich weiß leider nicht,was man dafür Bauelemente bräuchte und wie man die zusammenbaut,aber mit den richtigen Kommentaren würden man das bestimmt hinbekommen.
Danke für das lesen und anworten
anonym08
BID = 529014
Meinst du mit "Türsummer" jetzt einen Summer oder evtl. den Türöffner?
Das der summt hängt mit der Versorgungsspannung zusammen, beim Betrieb mit Gleichspannung macht der nur Klack.
Möglich ist das, auch wenn es keine gute Idee ist (Sicherheit).
Ein paar Infos zur Klingelanlage könnten aber nicht schaden.
BID = 529029
anonym08
Ich meinte dann wohl den Türöffner.In Bezug auf die Sicherheit meinte ich ja,das man an eine ,,Mindest-Klingel-Länge" denken könnte oder welche Bedenken gebe es denn noch?Das sollte man dann schon vorher diskutieren,bevor man an die Umsetzung geht.
BID = 529039
Aber trotzdem könnte dann jeder,der (sei es nun absichtlich oder unabsichtlich) nur lange genug klingelt frei hereinspazieren.
In was jetzt auch immer,und auch wenn du nicht da bist.
Willst du das wirklich?
BID = 529044
Letztendlich kann man die Tür auch gleich offenlassen. Im Falle eines Einbruchs zahlt dann natürlich auch keine Versicherung.
BID = 529182
Bei Haustüren in MFH wäre sowas jedoch kein Problem.
Dort wird der Zugangsschutz allein durch die Wohnungstüren erbracht.
Es gibt reichlich Schaltungen, die das machen, was Du Dir vorstellst, aber etwas geschickter. In dem man nämlich z.B. einen bestimmten Code klingeln muß (Morsezeichen).
BID = 529184
anonym08
Es geht hier um ein MFH,also gibt es dann hierfür keine Versicherungsbedenken?Wäre denn jemand mal bereit so eine Schaltung und Anleitung hier zu posten?
Danke für die Antworten
BID = 529194
Welche Versicerung sollte da Bedenken haben können?
In vielen MFH steht die Haustüre doch zumindest tagsüber sowieso offen...
Hier mal ne moderne Lösung (es geht aber auch ohne µP):
http://www.loetstelle.net/projekte/tinycode/tinycode.php
BID = 529209
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Achtung: Werbeaktion 2008:
Für dieses Projekt verteilen wir kostenlose Leerplatinen!
Jeder, der z.B. einen Link zu www.loetstelle.net auf seiner Hompage, seinem Blog oder in einem anderen Forum setzt bekommt eine Leerplatine für dieses Projekt!
Auch wenn ihr ein interessantes Programm für die Tinys habt, (Quellcode+Beschreibung), welches ich hier veröffentlichen kann, gibt es eine kostenlose Platine!
Porto übernehmen wir auch noch. (innerhalb Deutschland, pro Person nur ein Stück, solange Vorrat reicht )
....haha, gut gemacht sam
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331734   Heute : 1286    Gestern : 12669    Online : 835        18.11.2026    3:01
