Geräusch in TAE oder LSA Dose?
Serverzeit: 23 11 2026  07:28:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 528982
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
Also ich habe hier eine LSA Verteilerdose und eine TAE-Dose sitzen. Es ist ein analog Anschluss, dort wo jetzt die TAE-Dose sitzt hat gestern noch ein AMS gesatzen, da war dann auf einaml so ein Klack-Geräusch einige Zeit zu hören aber immer mit unterbrechnungen nicht durchgehend, habe dann gedacht dass das Relais im AMS andauern anzieht und abfällt. Deshalb habe ich ihn ausgebaut und eine TAE gesetzt, das 2 Telefon also lahmgelegt. Jetzt war ich heute ganz überracht wie ich das Geräusch wieder gehört haben, da ist doch gar nichts mehr was es verursachen könnte, die TAE Dose habe ich ja gestern erst gesetzt wegen den Geräusch weil ich dachte AMS defekt und ich kann mir nicht vorstellen wie eine TAE das verursachen soll. Die LSA-Verteilerdose hatte ich noch nicht aufgemacht, aber da ist doch auch nichts drinn was so ein Geräusch verursachen könnte. Was ich noch sagen sollte wo ich vielleicht noch vermute wo das Geräusch herkommen könnte ist dass irgend ein Geräusch über das Kunststoff Leerrohr wo das Telefonkabel drin liegt im Haus, übertragen wird obwohl das auch komisch währe oder?
Edit: So habe jetzt mal noch mal geschaut vom Leerrohr kommt das Geräusch nicht da dies an der anderen Wand rauskommt wo das Geräusch nicht herkommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 19 Jun 2008 12:35 ]
BID = 528988
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
ist das geräusch auch bei ausgestecktem Telefon vorhanden? also dann nur Verkabelung Verteier und Dose?
Nicht dass das Telefon was hat.
Sitz auch nirgends noch eine evtl. AWADO?
Dann wirds wirklich seltsam. Kannst ja mal den Kreis vom Verteiler auftrennen.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 529000
Marc-Andre
Das habe ich noch nicht Probiert.
Nein da bin ich mir sicher. Es ist jetzt folgendermaßen Verkabelt. APL geht zur 1.TAE von der 1.TAE geht es auf auf die LSA Verteilerdose von ihr zum Klemmanschluss zum Splitter. Vom Spitter Klemme b2 a2 zurück zur andern TAE wo das Telefon eingesteckt ist.
Welcher Kreis meinst Du die LSA-Verteilerdose?
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 529010
Marc-Andre
So habe es jetzt ausprobiert ist auch beim Ausgesteckten Telefon zu hören.
Finde ich auch da dürfte gar nichts sein was das Geräusch verursachen könnte. Was ich vielleicht noch sagen sollte, kann mir aber nicht vorstellen dass es damit was zu tun hat, letzte Woche muss der Blitz vermutlich irgendwo hier ins Telefonnet eingeschlagen habe, ich hatte mein Router zum Glück rausgezogen ich weis jedoch von 3 Leute hier wo es den Router geschossen hat und von einen wo es die Telefonanlage geschossen hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 19 Jun 2008 15:48 ]
BID = 529019
In der Dose befindet sich noch ein PPA.
http://de.wikipedia.org/wiki/Passiver_Pr%C3%BCfabschluss
BID = 529022
Marc-Andre
Nein in dieser Dose nicht da diese Dose das Amt von den Klemmen a2 b2 des Splitters bekommt.
BID = 529026
Das sind Termiten !
BID = 529035
Marc-Andre
Das sind Termiten !
Also ich hatte beide Dosen auf, und da ist kein Tier drin, das hätte ich dann gesehen.
Das komische ist jetzt nur dass ich ein Geräusch in einer LSA oder TAE Dose habe und mir bei besten willen nicht vorstellen kann warum. Also wen mir das jemand Erzählen würde, würde ich es als erstes gar nicht glauben. Aber es ist wirklich da.
Also die Dose bekommt das Amt von den Klemmen des Splitter (a2 b2) kann das Geräusch vom Splitter verursacht werden? In den Raum wo der Splitter sitzt ist nichts zu hören!
Edit:
Mal gerade eine Überlegung von mir, in den Bereich wo ich dran darf habe ich alle Schraube auf festen Sitz gebrüft, könnte wen die Schrauben am APL, der an der Hauswand drausen hängt, nicht mehr ganz fest währe so ein Geräusch verursachen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 19 Jun 2008 17:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 19 Jun 2008 17:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 19 Jun 2008 17:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 19 Jun 2008 17:36 ]
BID = 529040
. hat am 19 Jun 2008 16:59 geschrieben :
Das sind Termiten
Sowas ähnliches dachte ich auch.
Ist das eine Hohlwand? Kann sich da ein Hausbock an irgendwelchen Holzlatten vergnügen?
( http://de.wikipedia.org/wiki/Hausbock )
BID = 529072
Marc-Andre
Ich habe das Problem gefunden und traue mich fast gar nicht es zu schreiben. Es hatte nichts mit den Telefonnetz zu tun. Wir haben einen Windschutz auf den Balkon, dieser hatte sich gelöst und von ausen durch die Luft immer genau an die Stelle geschlagen wo im Haus die TAE sitzt und das hat sich auch noch zu angehört wie wen ein Relais anzieht und abfällt, habe dass dann zufällig mitbekommen wie ich auf den Balkon war und mit den Nachbarn geredet habe.
Und ich baue dafür auch noch den AMS aus und lege das 2. Telefon lahm anstatt ich mal gleich von drausen geschaut hätte. Nächstes mal schaue ich auch mal gleich von drausen!
Danke noch an alle für die Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 19 Jun 2008 19:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471865   Heute : 5256    Gestern : 22017    Online : 473        23.11.2026    7:28
