Altes Seko/LT Haustelefon ersetzen
Serverzeit: 23 11 2026  07:32:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: haustelefon (234)
BID = 525914
jhandt
Vorweg: Ich habe diese Frage bereits einmal hier gepostet;
nachdem ich weder hier noch von BTicino (dem Nachfolger von Seko/LT) eine Antwort bekommen habe, erlaube ich mir sie nochmals zu stellen, mit vollständigeren Informationen und in hoffentlich besserer Form. Ich hoffe das ist OK.
Frage: Wir wollen ein Haustelefon einer alten Sprechanlage durch ein neues ersetzen. Welches Gerät ist dafür geeignet? Wie muss das neue Gerät angeschlossen werden?
Genauere Angaben: Eigentumswohnung in Wien, Mehrparteienhaus mit ca 20 Parteien, Baujahr 1979. Sprechanlage von Seko/LT. Auf dem Haustelefon steht LT Seko, im Telefon gibt es einen Aufkleber "603 459712". Es sind 6 Adern angeschlossen, an Klemmen 1,2,3,6, TÖ1, und TÖ2:
  • Drei (weiß, blau, gelb) offenbar für Sprechen/Hören, an Klemmen mit der Bezeichnung 1, 2 und 3. Klemme 3 ist auch zu 7 und 4 gebrückt.
  • Eine (braun) für den eingebauten (12V~) Summer, an Klemme mit Bezeichnung 6.
  • Eine (grün) für den (12V~) Türöffner, an einer der Taster-Klemmen (ohne Bezeichnung), ich nenne sie jetzt mal TÖ1.
  • Eine (blau) vermutlich für 12V~ (und eventuell gleichzeitig GND für den Gleichstromteil?), an der anderen unbezeichnteten Klemme des Türöffner-Tasters, ich nenne sie TÖ2. Daran ist auch Summer angeschlossen.
Interne Verdrahtung:
Der Summer ist an TÖ1 und 6 angeschlossen.
Der Hörer ist angeschlossen: 1 (schwarz), 2 (rot), 8 (blau), 9 (weiss).
Wechselspannung:
Zwischen TÖ1 und TÖ2 ca 13V.
Beim Läuten liegt am Summer 13V an.
Zwischen TÖ2 und 6 ist normal 13V, beim Läuten 0V.
TÖ2 und 3: 0V
TÖ1 und 3: 13V
TÖ2 und 1 oder 2: 1.73V
Gleichspannung (V):
1-2: -2.4
1-3: -3.3 (bei aufgelegtem Hörer: 0V)
1-6: -3.1
1-TÖ1: -3.4
1-TÖ2: -3.4 (bei aufgel. Hörer: -11V)
2-TÖ2: -0.8 (bei aufgel. Hörer: -11V)
2 zu 3,6,TÖ1 und TÖ2: alle -0.8
andere 0
Bilder kann man im alten thread finden.
Vielen Dank.
BID = 525954
Bedeutet das, daß Freisprechen nun nicht mehr Bedingung ist?
BID = 525967
jhandt
Genau.
Zur Erklärung:
Wir hätten ursprünglich gerne ein Freisprech-Haustelefon gehabt, d.h. einen Apperat ohne Hörer, ähnlich wie eine Türstation (aber natürlich mit Türöffner- und Sprechknopf statt eiens Klingelknopfs. Aber das scheint es für Mehrdrahttechnik nicht zu geben.
BID = 526057
jhandt
Ergänzung:
Ich hab mir jetzt ein Herz gefasst und habe mal ein urmet 1131/10 Haustelefon angeschlossen. Das scheint zu funktionieren, bis auf das Läuten (das urmet hat keinen 12V~ summer, sondern das Signal wird vom Lautsprecher produziert, wie ist mir nicht ganz klar, 12V~ an "CA" anlegen scheint nicht den gewünschten Effekt zu haben.)
Ich werde also noch einen externen 12V~ Summer kaufen (mit dem summer des alten Seko funktioniert es auch, der ist aber ausgebaut zu leise).
Alternativ könnte ich vermutlich ein Siedle HTA 711 ausprobieren? (Ist allerdings etwas teuer, wenn ich nicht weiss obs auch funktioniert...) Hätte das einen 12V~ Summer?
Danke,
Jakob
Der Vollständigkeit halber: Ich hab das urmet folgendermassen angeschlossen (und die Bruecke zwischen 6 und 10 getrennt):
Code :
Seko urmet
1 -> 2 = Mikrophon
2 -> 1 = Lautsprecher
3 -> 6 = "Bezug" LS/Mik (?)
6 ->
TÖ1 -> 9 = zu 12V~ Türöffner
TÖ2 -> 10 = "Bezug" 12V~ (?)
(6 an CA anzuschliessen funktioniert anscheinend nicht.)
BID = 528624
Mecke
Moin,
wenn ich es richtig lese handelt es sich also um das Seko 603.
Da gibt es eins von STR was dafür eingesetzt werden kann und zwar das HT 2003/2K.
Folgenderweise an zu schließen:
Seko ----- STR
2 ----- 11
1 ----- 12
0 ----- 9
6 ----- 7
T1 ----- I
Eventuell muss noch bei den STR eine Brücke von 9 auf C gesetzt werden.
ciao
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mecke am 17 Jun 2008 20:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471910   Heute : 5301    Gestern : 22017    Online : 867        23.11.2026    7:32
