Welche Signale???
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Welche Signale???
BID = 528829
Nasenbastl
Hallo,leider kenn ich mich damit nicht aus,darum Frage ich: Ist bei diesen Signalen ein Compsite signal(Die gelben Chinchstecker) dabei,das ich für Video ohne RGB benutzen kann???
Ich meine die auf der rechten Seite des Bildes,oder kann man auf dem zweiten Bild es besser erkennen?????
Oder kann man einen Konverter bauen,um die RGB Signale zu einem Compositesignal zu konvertiern
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nasenbastl am 18 Jun 2008 19:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nasenbastl am 18 Jun 2008 19:06 ]
BID = 528834
So kann das nix werden!
Denn es gibt auch höchst verschiedene FBAS-Signale...
Also schildere bitte erst einmal, um welche Geräte es sich handelt und was Du damit machen möchtest.
BID = 528843
Ein gelber Chinchstecker ist kein Composite Signal sondern ein falsch geschriebener gelber Cinchstecker.
Der Stecker hat nichts mit der Signalart zu tun. Das kann auch ein BNC, PL, Scart, DIN oder sonst irgendein Stecker sein.
Bei den Signalen die dein mysteriöses Gerät ausgibt ist aber kein Composite Videosignal dabei.
Aus einem RGB-Signal kann man ein Composite Signal erzeugen, dazu fehlen aber noch ettliche Angaben zu den Pegeln, den Frequenzen usw. Es kann durchaus sein das die Signale ungeeignet sind um die auf einem Fernseher darzustellen.
Was soll das ganze denn werden wenn es fertig ist und wo soll es eingesetzt werden.
BID = 528848
Nasenbastl
Ich habe einen TFT-Monitor(AVX 7300) fürs Auto,daran ist eine Audiovisuelle Einheit(Pioneer AVM-P9000r)
Die beiden sind uber ein 20 Pol. RGB-Kabel verbunden.
Da ich den Monitor rausschmeißen will,habe ich mir einen neuen Touchscreenmonitor inkl. Navi gekauft.Diese beiden sind ebenfalls über ein RGB-Kabel verbunden,jedoch ist die ein anderer Stecker(26Pol)
Der neue Monitor hat aber auch zusätliche Compositeeingänge.
Den AVM-9000R möchte ich aber nicht rausmachen,da dieser über Dolby Digital und DTS verfügt und ich die Anlage komplett mit DVD-Wechsler,CD-Wechsler DAB-Tuner angeschlossen habe.
Aber um Einstellungen vornehmen zu können benötige ich den Monitor,Die Bedienung geht über Fernbedienung.
Daher brauche ich praktisch nur das Bild auf dem neuen Monitor zum einstellen.
Das Navibild kann ich über den Eingangsschalter am neuen Monitor wählen.
Ich möchte praktisch das Bild von dem AVM am AV1-Eingang des Monitors einspeisen,und dieser ist nun mal ein Video-Composite Eingang(der aber unterscheiden kann ob NTSC/PAL
Ich hoffe ihr versteht was ich meine
Auf dem Bild unten ist eine Liste welche Signale aus Dem AVM kommen.Ist zwar die Belegung von einem anderen Pioneergerät,sind aber idendtisch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nasenbastl am 18 Jun 2008 20:02 ]
BID = 528857
Das wird so ohne weiteres nicht funktionieren. Dein Pioneer Gerät liefert kein Composite Videosignal.
Du bräuchtest einen Konverter der dir aus dem RGB-Signal ein FBAS Signal erzeugt. Aufgrund der unklaren Pegel ist aber nicht garantiert das die so ohne weiteres bei dir funktionieren. Desweiteren sind die nicht für den Einsatz im Auto konzipiert. Die Betriebsspannung solltest du daher nicht direkt vom Bordnetz abnehmen sondern aus einem zugelassenen KFZ-Netzteil.
BID = 528868
Nasenbastl
Danke erst mal für den link Ich denke mal das ich das Teil mal bestelle und ausprobieren.
Ein versuch ist es wert.
Mit der Pinbelegung auf dem oberen bild kann ich doch was anfangen oder???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334336   Heute : 3901    Gestern : 12669    Online : 571        18.11.2026    7:39
