husqvarna? P-Herd 043.0
Serverzeit: 18 11 2026  01:39:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
P-Herd husqvarna? 043.0
BID = 528648
Ben Gun
Geräteart : Plattenherd
Hersteller : husqvarna?
Gerätetyp : 043.0
S - Nummer : 513 01292
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Prod.-Nr. 941058192
Typenschild Zeile 2 : wie S-Nr.
Typenschild Zeile 3 : QC 325 HL
Hallo Fachmänner,
das abgemahnter Begriff feld wurde mir von einem Dänen gegeben: "mach heil, wenn geht"; vielleicht als Hinweis auf den Hersteller (nie gehört).
Drinnen befindet sich eine Platine der Electrolux AG "ES-91", "920230/7". Der Ringtrafo produziert die Kleinspannung, die korrekt auf 12 und 5 Volt stabilisiert werden. Die einzelnen Betriebsmodi werden durch externe Schieberegler in Kombination mit internen Reed-Relais eingestellt (jedenfalls halte ich die unzähligen Glasröhrchen mit je zwei Kontakten dafür).
Als nächsten Schritt habe ich das R-Relais mit dem Schlüsselsymbol gebrückt. Trotzdem mag das Gerät nicht reagieren.
Fehlen noch Infos?
An welcher Stelle mache ich einen Fehler?
Was könnte ich weiterhin prüfen, bevor ich die lästige Anfrage nach einem Schlatplan stellen oder - noch schlimmer - mit viel Licht und Lupe den Schaltplan aufnehmen muß?
Vielen Dank im Voraus
Ben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331179   Heute : 731    Gestern : 12669    Online : 483        18.11.2026    1:39
