AEG SONS EE78 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Sonstige SONS AEG EE78 |
Fehler gefunden
BID = 527943
kabelmade Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Glauchau
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : AEG
Gerätetyp : EE78
S - Nummer : 661255001
FD - Nummer : 060823007
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem mit der Elektronik. Am Kasten sind zwei Induktionsfleder angeschlossen, welche keine Funktion mehr aufweisen. Lt. Kunde kam das Problem langsam. Die Sensoren im Kochfeld haben etwa 1080 Ohm bei Zimmertemp. und reagieren auf deren Veränderung. Schaltet man nun die Kochfelder zu, so wird im Elektronikmodul das "Hauptrelais" hörbar und meßbar zugeschaltet. Jedoch erfolgt kein zweites Schaltgeräusch für die Kochfelder. Nimmt nan den Tiopf weg, so so wurde im 1Sek. Takt ein Relais geschaltet. Dies erfolgt nicht mehr. In der Box sitzt oben links eine Spannungsversorgung, welche 10/22/220V Gleichspannung ausgeben soll. Gehe ich mit dem Spannungsprüfer an die Ausgänge der Gleichrichter auf der Platine, so kann ich nichts messen. Eine Vorsicherung habe ich nicht gefunden.
Der Fehler kam so, dass beim einschalten der Kochzonen ab und zu die Platten nicht ansprangen. Da half es, wenn man nochmals startete und hatte dabei meist auch Glück.
Steckverbinder und so habe ich weitestgehend schon durchgeschaut. Hat jemand eine Idee wie ich suchen kann, bzw. was der Fehler ist?
Danke Euch schon mal
BID = 528296
alexis-007 Schreibmaschine
wie wär`s denn erst einmal mit der PNC-Nr.?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 16 Jun 2008 19:27 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193802306 Heute : 12938 Gestern : 49271 Online : 1108 29.10.2026 5:17 41 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,080249786377
