Grundig Analog-RX STC 1600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Analog-RX Grundig STC 1600 |
BID = 528386
Uwe-F-Technik Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Beckum
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : STC 1600
Fehler: Display nicht zu erkennen nur bruchteile der Eigentlichen Daten auf dem Display. Schattenbilder auf den meisten Sendern oder gar Störstreifen die das ansehen der Sender unmöglich macht.
Zwei Fehler ???? Oder nur ein Fehler der beides verursacht ???
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Netzteil überprüft alle Elkos erneuert sowie Display getauscht alles leider ohne Erfolg !!!
BID = 528860
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Klemme mal dem Tuner die Betriebsspannung ab, und sieh erstmal zu, dass das Display wieder normal anzeigt.
Spannungsregelungsteil im Netzteil ins Auge fassen, aber erstmal Gerät
von "Energiefressern" wie Tuner trennen.
BID = 528872
Danke für den Tip !!!!
Leider habe ich keine Schaltungsunterlagn.
Leider kann ich die Spannungsversorgung vom Tuner nicht so einfach
abklemmen das Gerät hat 16 SAT-Tuner und genusoviel Kanalumsetzer.
Wo biette sol ich da als erstes ansetzen ????
Was mit dem Display los ist weiss ich ja leider auch nicht die Spannungversorgung vom Bedienteilprozessor scheint meiner meinung nach OK zu sein!
BID = 529161
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
wie sehen die spannungen aus mit dem oszi gemessen ?
BID = 529302
"Leider habe ich keine Schaltungsunterlagn."
Da wäre zu überlegen, diese evt. bei einem Schaltungsdienst
käuflich zu erwerben.
"Wo biette sol ich da als erstes ansetzen ???? "
Man kann z.B. mal nach mechanischen Relais sehen und hören und oder
messen, ob die nach dem Einschalten bzw. Abschalten reagieren, klicken etc,...
Man kann z.B. mal Quarzfrequenzen oszillografieren (Meist steht die
Frequenz lesbar darauf)
, ob sich da alles korrekt aufbaut.
Dabei muss man bedenken, dass ein "muckiger" Quarz durch Berührung
mit einem Tastkopf z.B. plötzlich wieder richtig schwingen kann,
usw..
Ansonsten hat Satfan123 weiteren Hinweis gegeben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500179 Heute : 16746 Gestern : 16862 Online : 972 24.11.2026 19:17 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0311179161072
