Was brauche ich?
Serverzeit: 16 11 2026  20:14:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Was brauche ich?
BID = 260
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo.
Ich wollte in meinen Wagen 2 weiße LED´s einbauen.
Was brauche ich dafür für nen Widerstand?
Außerdem möchte ich die heligkeit regeln können, da diese Led´s ja ziemlich hell sind? Wie mache ich das am besten?
Und wo bekomme ich die Sachen am besten?
Dake schonmal im vorraus.
Mfg
BID = 268
Gast
Neue Seite 2
width=374 height=4 src="seite2-Dateien/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1026">style='mso-ignore:vglayout;position:absolute;z-index:-1;left:2px;top:290px;
width:375px;height:183px'>src="seite2-Dateien/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1025">
Der
Widerstand den du benötigst berechnet sich aus der folgenden Formel...
R = (U1 - U2) / I
R    = Widerstand
U1  = Betriebspannung (Wie du schon gesagt hast 12 V
U2  = Spannung die für die LED benötigt wird.
I      = Leistungsaufnahme der LED
WICHTIG !!!! DIE LEDS SCHALTE BITTE IN REIHE !!! ( PARALLEL GEHT AUCH ABER DANN
IST U2 ANDERS !!!)
Beispiel:
LED1 = 250mA 2,7 V
LED2 = 250mA 2,7 V
U1     = 12V
U2     = 2,7V+2,7V=5,4V (sind ja schließlich 2LEDs !!!)
R = (12V-5,4V)/250mA = 26,4 Ohm
Ich würde auf jedenfall noch einen Spannungsregler (µA7812) hinzufügen. Der
Vorteil liegt darin dass die Ausgangsspannung eine stabilisierte 12 V Spannung
ist. Wenn du mit dem Begriff Spannungsregler nicht viel anfangen kannst, dann
besuche doch mal den folgenden Link:
http://www.electronicsplanet.ch/Praxis/datenbla/78XX.pdf
dort findest du auch die Pinbelegung.
Wenn du nun noch ein Poti dazwischenschaltest dann kannst du damit die
Helligkeit regeln.
(Poti je nach Feinheit auswählen. wenn du keinen Wert weißt wähle einfach ca.
R/2)
Hier
siehst du noch mal die Schaltung aufgezeichnet. Ich habe diese Zeichnung sehr
schnell gemacht. (Mit Rücksicht auf die Uhrzeit) Bitte entnimm die Richtige
Pinbelegung vom Spannungsregler aus dem Datenblatt. Ich würde diesen auf jeden
Fall einbauen, da die Spannung im Auto leider schwankt. (zwischen 11,6 V und
13,4) Ansonsten ist die Schaltung so aufgezeichnet richtig.   Ich
würde vor der Schaltung auch noch eine Sicherung vorschalten, wie es ja bei
jeder Schaltung aus Sicherheitsgründen üblich ist.
BID = 269
Meister_Lampe
Hoffentlich klappt es diesmal....
Der Widerstand den du benötigst berechnet sich aus der folgenden Formel...
R = (U1 - U2) / I
R = Widerstand
WICHTIG !!!! DIE LEDS SCHALTE BITTE IN REIHE !!! ( PARALLEL GEHT AUCH ABER DANN IST U2 ANDERS !!!)
Beispiel:
LED1 = 250mA 2,7 V
LED2 = 250mA 2,7 V
U1 = 12V
Ich würde auf jedenfall noch einen Spannungsregler (µA7812) hinzufügen. Der Vorteil liegt darin dass die Ausgangsspannung eine stabilisierte 12 V Spannung ist. Wenn du mit dem Begriff Spannungsregler nicht viel anfangen kannst, dann besuche doch mal den folgenden Link:
Wenn du nun noch ein Poti dazwischenschaltest dann kannst du damit die Helligkeit regeln.
(Poti je nach Feinheit auswählen. wenn du keinen Wert weißt wähle einfach ca. R/2)
Hier
P.S.: Die Bauteile bekommst du am günstigsten unter www.Reichelt.de Unbedingt Katalog mitschicken lassen !!! ist kostenlos und lohnt sich auf jeden Fall !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meister_Lampe am 2002-01-31 03:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316255   Heute : 11036    Gestern : 12485    Online : 794        16.11.2026    20:14
