Diverse Fragen eines (Noch?)Laien
Serverzeit: 16 11 2026  19:59:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 254
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
ich habe diverse Fragen zu verschiedenen Elektronischen Geraeten, weil ich mich im Moment wegen einer beruflichen Veraenderung schlau machen muss, habe aber fast keine Vorkenntnisse. Ich hoffe, Ihr habt Geduld und helft mir ein bisschen weiter.
Meine ersten Fragen beziehen sich auf eine Funkfernsteuerung:
1.Was ist ein Bistabiler Ausgang?
2.Was ist ein Monostabiler Ausgang?
3.Was ist die "Europafrequenz 433.92"?
4.Was ist ein Relais?(was ein monostabiles)
5.Was sind induktive Lasten?
6.Was sind elektromagnetische Transformatoren, was elektronische, was Ringkerntrafos?
Ich hoffe, Ihr lacht Euch nicht total ueber mich als Laien kaputt und bin dankbar fuer jeden Tip, fuer jede Antwort oder jeden Link.
Bis dann
Rainer
BID = 256
Gast
Bistabil bedeutet der Ausgang hat 2 stabile Zustände: 0 und 1, d.h. schalte ich die Spannung ab ("0") bleibt dieser Zustand erhalten, auch wenn ich die dazu betätigte Taste loslasse. Das Gleiche gilt für den Zustand "Spannung an ="1").
Dieser Ausgang hat nur einen stabilen Zustand, "0" oder "1", je nach Schaltungskonzept. D.h. nachdem ich eine betätigte Taste loslasse, fällt der Ausgang wieder in seinen ursprünglichen Zustand (meist zeitverzögert).
Das ist eine europaweit(?) freigegebene Frequenz für Funkanlagen mit geringer Leistung (10mW glaube ich), sog. LPD's (Low Power Devices). Dort senden Garagentüröffner, Zentralverriegelungen etc.
Ein Relais besteht aus einer Spule, welche bei Stromfluß ein Magnetfeld erzeugt und damit über eine Mechanik einen Kontakt betätigt (Öffner oder Schließer). Mono-,Bistabil: s.o.
Ein Relais zum Bespiel, alle Bauteile, die bei Stromdurchgang ein Magnetfeld erzeugen.
Ein Trafo besteht aus mind. 2 Spulen mit gemeinsamen Eisnkern und dient zum Transformieren von Spannungen hohe Spg. zu niederiger Spg. und umgekehrt, funktioniert nur mit Wechselspannung.
>was elektronische,
Eine Sonderform, die zu transformiernde Spg. wird zunächst gleichgerichtet&geglättet und anschließend mit hoher Frequenz "zerhackt".
Dies reduziert die erforderliche Baugröße für den eigentlichen Trafo.
>was Ringkerntrafos?
Sonderform des normalen Trafos, die beiden Spulen sind auf einen ringförmigen Eisenkern gewickelt.
Puuh - viel Text.
Wie beim Lotto - ohne Gewähr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316126   Heute : 10907    Gestern : 12485    Online : 680        16.11.2026    19:59
