Mitsubishi TV CT25M3GT
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Mitsubishi CT25M3GT
BID = 37761
meister
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : CT25M3GT
Bei dem oben genannten Gerät war das IC TEA 2031A
(OST-WEST) ausgefallen. Nachdem austausch funktioniert
das Gerät zwar wieder ,nur ist die Bildbreite zu groß ,
die Regler zur OST -WEST Einstellung reagieren nur
in einem engen Bereich.Alle Kondensatoren in der HOT wurden
überprüft.Weis jemand über das Proplem Bescheid ?
Die OST - West Stufe sitzt auf einer seperaten kleinen
Platine.
BID = 37841
elektronikgenie20
Hy
Das ist sehr schwierig hin zu bekommen. Wenn die Regler schon dieses Problem nicht beheben können, dann mal die
Spule verstellen. (Die mit der Schraube in der Vertikalablenkung) Ich hatte das mal mit einem Grundig. CUC1838! Konnte ich auch nicht so 100%tig einstllen. Aber ich habe dann sämtliche Elkos in der Vertikalablenkung überprüft und habe z.B bei 1000uF einen neuen 1000uF Elko eingesetzt weil mein Messgerät mir anstatt 1000uF 1092uF oder höher angezeigt hatte. Die neuen gekauften Elkos liegen nämlich wenns ein 1000uF ist alle so um die 952 - 992uF. Als ich das dann gemacht hatte, war Vertikal sowie Horizontal noch mehr verstellt. Ich versuchte dann somit erneut alle Regler optimal zu justieren und
es hatte super geklappt. Probiers mal so aus wie ich es gemacht habe.
BID = 37870
Welle
Hi
Suche mal nach einen Regler für die Horizontal-Amplitude wenn vorhanden läßt sich die Breite nachstellen.
Wenn nicht überprüfe mal den Rücklaufkondensator am HOT.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507581   Heute : 1510    Gestern : 22653    Online : 399        25.11.2026    0:57
