AEG WaMa Öko_Lavamat update Champions Line_L
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat update Champions Line_L
BID = 528109
anasnos
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Lavamat update Champions Line_L
S - Nummer : 22754467
FD - Nummer : 914 002 236 01
Typenschild Zeile 1 : Lavamat CL L-W
Typenschild Zeile 2 : Typ 47 B DD BA 01A
Typenschild Zeile 3 : SNr 914 002 236 01
unsere Maschine zieht Wasser aber dreht die Trommel nicht!
Habe den Stecker am Motor abgezogen und es liegt keine Spannung an!
Gehe davon aus das die Steuer Elektronik defekt ist!
Einige Bauteile auf der Platine und deren Rückseite sind schwarz verrust! Hier ist wohl etwas zu heiß geworden!
Ich denke, dass ist nicht normal!
Ich beabsichtige einfach die Platine für 113,00 € zu wechseln! Falls die Platine aufgrund eines anderen Fehlers defekt ist, könnte mir die neue ebenfalls kapatt gehen!
Hat jemand Erfahrungen in einem solchen Fall!
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß anasnos
BID = 528401
Ewald4040
Hallo anasnos
Willkommen im Forum
Ich würde auf jeden Fall nach den Motorkohlen schauen. Schwarzer Staub auf der Platine ist normal und auch kein Fehler. Auf Verdacht eine Elektronik bestellen ohne den Fehler geortet zu haben wäre falsch. Geh mal ins Prüfprogramm:
Gerät ausgeschaltet, Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten. Wahlschalter auf Kochwäsche nach rechts drehen. Warten bis alle LEDs aufleuchten. Jetzt den Wahlschalter auf Stellung Schleudern stellen. Was für ein Code wird im Display gezeigt? Prüfprogramm beenden, Wahlschalter auf Stellung AUS.
Gruß,Ewald4040
BID = 528606
anasnos
Ewald4040 hat am 17 Jun 2008 05:58 geschrieben :
Hallo anasnos
Willkommen im Forum
Gruß,Ewald4040
Hallo Ewald,
Danke für Deinen Hinweis!
Es wird der Fehler E52 angezeigt!
Gruß anasnos
BID = 528706
Ewald4040
E52: Tachogenerator (Motor) Unterbrechung, Motor blockiert, Bandleitung unterbrochen.
Die Elektronik wird ok sein. Das Problem liegt am Motor oder Zuleitung bis zum Elektronikanschluß.
BID = 528714
anasnos
Ewald4040 hat am 18 Jun 2008 06:02 geschrieben :
Hallo Ewald,
meine Platine sieht genau so aus, wie die in dem Beitrag von Michael Schmehl vom 20.04.2008. Zu der hattest Du aber bisher nichts gesagt!
Bevor ich mir die Arbeit mache und den Motor ausbaue, wäre es schön, wenn Du dazu etwas sagen könntest!
Mir ist eingefallen, dass ich versucht habe die Motorspannung mit abgezogenem Stecker zu messen!
Hierbei könnte die Elektronik eine Unetrbrechung registriert haben!
Kannst Du mir sagen, wie ich den Fehlerspeicher lösche?
Danke!
Gruß anasnos
BID = 528926
Ewald4040
Der Fehler wird gelöscht wenn er beseitigt, oder wenn aus dem Prüfprogramm ausgestiegen wird. Bau den Motor aus und schau den Kollektor, den Tachogenerator und den Sitz der Kohlen nach. E52 spricht die Elektronik nicht an, und reinige die Platine vom Staub. Dann kannst Du sehen das nichts verbrannt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566961   Heute : 4074    Gestern : 30885    Online : 803        27.11.2026    3:50
