Miele SpüMa G 646-SC Plus
Serverzeit: 15 11 2026  06:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 646-SC Plus
BID = 528007
Spülberg
Gerätetyp : G 646-SC Plus
Typenschild Zeile 1 : Typ HG 01
Typenschild Zeile 2 : nr.:00/63285645
meine GS kann kein neues Wasser zuführen. Es leuchtet die Diode Zu-/Ablauf. Der Ablauf funktioniert, Eimertest bestanden.
Ich vermute ja, es könnte dieser Aqua-Stop am Schlauchende sein. Um den auszuwechseln, müsste ich jedoch wissen, wie ich das Anfangsteil des Schlauchs, von der Maschine abbekomen soll.
Ich habe die Seitenteile Entfernen können, komme jetzt aber nicht näher an den Schlauchanfang heran, da ich die Maschinen Rückseite nicht entfernen kann.
Kann mir jemand helfen? Gibt es evtl. noch eine andere Fehlerquelle, die ich zuvor einfacher überprüfen kann?
Hoffe auf Hilfe
Grüße
Spülberg
BID = 528096
Jürgen288
Hallo Spülberg,
Gleich zu Startbeginn läuft die Ablaufpumpe AP), gib mal durch wie lange.
Ja, kann eine Fehlerursache sein.
Es kann aber auch der Schwimmerschalter-Bodenwanne, Niveaudruckschalter Zu-Überlauf, Heizungsniveauschalter, Elektronikfehler, Triac auf der Elektronik, Ader-Steckerunterbrechung,... defekt sein.
Du gibst an kein Multimeter zu haben, was aber -bei deinem Problem- für eine vernünftige Fehlersuche erforderlich wäre.
Hast Du die Sockelleiste vom GS auch schon ab, dann sollte man den blauen Zulaufschlauch -rechts von der AP- sehen können.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296554   Heute : 3781    Gestern : 11657    Online : 527        15.11.2026    6:44
