Ersatztyp für T435-600T (Triac) Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Ersatztyp für T435-600T (Triac) Suche nach: triac (3667) |
BID = 527868
Ralph Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Fürth
habe hier von einem Kollegen eine KaMa von Siemens. Problem war, die Wasserpumpe arbeitete nicht mehr. Nach Tausch dieser stellte sich heraus, daß der Triac der die Pumpe schaltet ebenfalls hinüber ist (R (A1A2) = 1,5Ohm (ausgebaut)). In dieser Schaltung wird er von einem MOC3062 angesteuert. Nun frage ich mich warum es unbedingt der T435 sein muß, andere hätte ich da. Weiterhin komme ich mit der Angabe "Snubberless / LogicLevel" nicht ganz klar. Hat der T405 & T410 ein Snubbernetzwerk mit drin, der T435 ja scheinbar nicht? Spräche etwas gegen den Einsatz eines S202S02 (hätte ich da), dann könnte der MOC3062 entfallen?
Wäre prima wenn Ihr paar Infos hättet!
Vielen Dank im voraus und viele Grüße,
Ralph
BID = 527873
perl Ehrenmitglied
Ohne jetzt in die Datenblätter zu schauen: Mit snubberless ist gemeint, das er Triac kein RC-Netzwerk braucht damit er beim Abschalten von induktiven Lasten nicht von allein zündet.
Neuere Typen erreichen das mittels einer recht hohen dU/dt-Spezifikation und/oder geringen Halteströmen.
Wen du den S202 da hast und ausreichend hohen Steuerstrom solltest du da einfach ausprobieren oder ihn evtl entsprechend beschalten.
BID = 527882
Ralph Stammposter
Hallo Perl,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Danke auch für die Erklärung vom Begriff Snubberless. Ich habe leider im Moment nur die "Leistungsplatine" (ich nenne sie mal so) hier bei mir. Der Rest ist in der Arbeit. Die MOC3062 haben einen Vorwiderstand von 160Ohm. Bei einer angenommenen Logikspannung von 5V und UD=1,2V gäbe das ca. 24mA. Das sollte auch für den S202S02 passen. Messen kann ich aber erst wieder ab Montag. Ich mache mir hauptsächlich wegen dem "snubberless" Gedanken, will ja den S202S02 nicht gleich "himmeln". Beim T435 steht im Datenblatt unter (dI/dt)c, Test conditions "without snubber": 2,5A/ms. Da hab ich noch etwas Verständnisprobleme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194249215 Heute : 4290 Gestern : 7559 Online : 663 11.11.2026 17:02 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0312528610229
