Miele WäTro Novotronic T277C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele Novotronic T277C |
BID = 527839
gummiradler Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wien
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T277C
S - Nummer : 00/31623519
Typenschild Zeile 1 : 3000W
Typenschild Zeile 2 : Vol. 5kg
Typenschild Zeile 3 : HT03-3
wir haben einen Miele Novotronic T277C Wäschetrockner, der seit gestern nicht mehr funktioniert.
Der Trockenvorgang wird vorzeitig abgebrochen und bei nochmaligem Einschalten kann dann nicht einmal mehr ein Programm gewählt werden, da auf der Kontrolleuchte Knitterschutz/Ende angezeigt wird und das bei Drehen des Programmschalters auch nicht mehr verschwindet. Man muss dann etwas warten bis sich wieder ein Programm auswählen läßt, der Trockenvorgang wird dann aber wieder nach sehr kurzer Zeit abgebrochen (Programmdauer dann auf 0).
Ich habe dann in der Anleitung die Störungshilfen nachgelesen und alle Teile wie Wärmetauscher und alle Flusensiebe wie beschrieben gereinigt - leider ohne Erfolg!
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter und hoffe auf Eure Hilfe.
Herzlichen Dank schon mal im Voraus
Grüße aus Wien
Andreas
BID = 528119
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Andreas,
laut Deiner Fehlerbeschreibung wird wohl der Türverschluß defekt sein.
Den erkennt man meistens, wenn man ein Programm wählt, und die LED Start nicht blinkt.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516903 Heute : 10880 Gestern : 22653 Online : 743 25.11.2026 8:07 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,015823841095
