Miele WäTro T455C - Dauerheizung Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele T455C - Dauerheizung |
BID = 527470
gonzo0815 Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Remseck
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T455C
S - Nummer : 10/1400469B
Hallo allerseits,
heute hat wohl mein WäTro ein kleines Problem.
Mir fiel auf das das Gerät etwas nach verbranntem Staub gerochen hat und auch bei offener Türe warm war.
Die Leistungsaufnahme liegt dauerhaft bei 2400w, egal ob an oder aus, Türe offen etc.
trocken und laufen tut der Trockner noch, aber vermutlich mit Dauerheizung.
Evt. wird die Heizung durch die Klixons noch geregelt, d.H. abgefackelt oder verschmort ist nix. Die Leistungsaufnahme habe ich nur kurz gemessen, d.H. es ist gut möglich das die Übertemperaturregelung noch arbeitet.
Da das Gerät schon recht alt ist und intensiv genutzt wurde, schätze ich mal das sich entweder das Relais oder der Triac auf der Leistungsplatine verabschiedet hat. Das wäre zumindest mein Schnellschuss, ohne den Schaltplan gelesen zu haben...
Für andere Tips seitens der Kundigen hier wäre ich natürlich dankbar.
Weiterhin würde ich gerne die Gelegenheit nutzen und den Trockner eine Generalüberholung zu gönnen, insbesondere die Lager der Trommel würde ich evt. erneuern oder Schmieren, da die IMHO etwas schwergängig geht (was aber bisher keine Problem für den Trockener war).
Für Tips zu den Lagern und zu sonstigen Verschleisteile wäre ich genauso dankbar.
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gonzo0815 am 12 Jun 2008 15:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gonzo0815 am 12 Jun 2008 15:35 ]
BID = 527722
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Daniel,
eventuell klebt das Heizungsrelais.
Vorderfront vom Gerät öffnen.
Rechts unten neben dem Gebläse findest Du einen Halter, der mit 2 Schrauben am Gehäuse befestigt ist. Auf diesem Halter ist das Relais für die Heizung verbaut.
Das solltest Du erstmal überprüfen.
shotty
BID = 527796
gonzo0815 Neu hier
Danke, werde ich überprüfen.
BID = 527834
gonzo0815 Neu hier
So, die Vermutung wurde bestätigt, das Relais hat es wohl hinter sich.
Messtechnisch konnte ich das zwar nicht bestätigen, aber das Relais bleibt manchmal hängen, das könnte bei 230v und Funken ausreichen, die Kontakte ab und an zu verbacken.
Die Ansteuerung (10v) habe ich überprüft, die schaltet ein und aus, zumindest für die par Minuten, wie ich es getestet habe.
Nun muss ich mir überlegen, ob sich die 100€ für dieses leicht überteuerte Relais insgesamt noch rechnen.
Die Trommel geht auch schon etwas schwer, d.H. das sollte ich auch gleich nachschmieren, sonst wird es sich wohl nicht Lohnen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517096 Heute : 11073 Gestern : 22653 Online : 436 25.11.2026 8:18 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0269219875336
