Zanker WaMa PF 6250
Serverzeit: 24 11 2026  14:15:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker PF 6250
BID = 527625
HJanson
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 6250
S - Nummer : 251 00022
Typenschild Zeile 1 : Typ P6347638
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 914512796/01.
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo an das Elektronikforum!
Nachdem sich das Problem meiner Waschmaschine siehe https://forum.electronicwerkstatt.d.....=6250
auch nach Reinigung der Zirkulationswege (Pfundweise Schlamm entfernt, auch im Schlauch zur Trommel) nicht lösen wollte, bin ich dem Tipp von Alex aus o.a Link nachgegangen.
Die Lötstellen an den Spulen der beiden Relais unter dem Kühlblech sahen nicht ganz vertrauenerweckend aus. Habe diese und mehrere andere nach Reinigung der Platine mit Druckluft und entsprechendem Spray (Kontakt: Tuner) nachgelötet. Nun zeigt sich nach dem Einbau leider nur "Disco-Blinken" sämtlicher Anzeigeelemente. Direkt nach dem Einschalten sind im Display drei Balken zu sehen, danach beginnt ca. im Sekundentakt eine nach der anderen LED zu blinken. Ein Fehlercode ist nicht auszulesen, Betätigen einer beliebigen Taste erzeugt "err" im Display. Die richtige Lage der Stecker werde ich anhand von Fotos nochmals kontrollieren, denke aber das diese alle wieder in der alten Position sind.
Was will mir die Maschine mit diesem Verhalten sagen?
Bin gespannt auf eure Vorschläge.
Danke!
Holger
BID = 527740
HJanson
Hi Ho,
bei der Kontrolle der Stecker konnte ich feststellen, das die Verbindung von Programmwahlschalter zum Display beim Hantieren etwas herausgerutscht war. Jetzt tut's auch die Anzeige wieder!
Gruß Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495005   Heute : 11568    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    14:15
