ZANKER WaMa PF4225
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa ZANKER PF4225
BID = 527304
RonMK
Hersteller : ZANKER
Gerätetyp : PF4225
Typenschild Zeile 1 : Type P6847645
Typenschild Zeile 2 : Prod.No.914791209/00
Typenschild Zeile 3 : Ser.No. 42200015
Hallo zusammen
Unsere Waschmaschine funktioniert nicht mehr.
Nach der Programmwahl (egal welches Programm) und Betätigung der Start-Taste macht sie 3x Klack (wie das "normale" Klack bevor das Wasser einläuft). Danach blinkt direkt die "Ende"-Lampe, 4x - pause - 4x - pause - usw.
Hat jemand eine Idee was da im Argen sein kann?
Vielen Dank!
BID = 527413
Ewald4040
Hallo RonMK
Willkommen im Forum
Der Code signalisiert einen Fehler der Türverriegelung. Es kann die Verriegelung, die Verdrahtung zwischen der Verriegelung und Elektronik, oder sogar die Elektronik (Triac/Verriegelung) defekt sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 527500
RonMK
Hallo Ewald
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich habe die Türverriegelung ausgebaut. Darin hat es gerumst.
Schon das Gehäuse zeigt von aussen, dass es da zu Wärmeentwicklung gekommen ist.
Meine Freundin meinte auch, dass die Sicherung geflogen ist als sie die Maschine eingeschaltet hat. Danach trat der Fehler auf.
Hast Du jetzt noch einen Tipp für mich, wo ich die neue Türverriegelung her bekomme? Über den Onlineshop (hier aus dem Forum) habe ich schon gesucht und wurde leider nicht fündig.
Folgende Daten stehen drauf:
BITRON
Type: DL-S1
T85
Hinten die eingebrannte Nummer: 124967512
Liebe Grüsse
Ronni
BID = 527502
RonMK
Danke - hat sich erledigt...
Man sollte auch bei der Suche die richtige Nummer eingeben
BID = 527785
Ewald4040
Prima, dann schließe bitte Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab.
Grüsse vom Team hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494781   Heute : 11344    Gestern : 16862    Online : 718        24.11.2026    14:02
