Grundig TV MW82-2690 NIC/TOP
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW82-2690 NIC/TOP
BID = 527605
DJTOMCAT
Zur Homepage von DJTOMCAT
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW82-2690 NIC/TOP
Chassis : wo sehe ich das ?
ich habe hier ein Problem mit meinem Grundig Fernseher, und zwar schaltet dieser sich einfach in den Standby nach maximal einer Stunde (bis jetzt). Geht er aus, kann ich ihn ganz normal über die Fernbedienung wieder einschalten. Fast so wie ein unberechenbarer "SleepTimer" Kommt immer gut wenn man im dunkeln Fern sieht und puff im Dunkeln sitzt.
Wo sehe ich welche Chassis verbaut ist ? Der Deckel ist schon hinten abgenommen. Lötkolben und kleines Multimeder habe ich da. Ich weiß nur nicht wo ich Anfangen soll nach kalten Lötstellen zu suchen. Löten kann ich auch
Auf dem Aufkleber auf der Rückseite steht noch :
GRUNDIG
MW82-2690 NIC/TOP
CUC 2058 / GCF 97
Kenne mich zwar mit PCs aus , aber wo jetzt was genau am TV sitzt ...
Würde mich über jede Hilfe freuen. Habe noch ein paar Fotos vom Innenleben angefügt, für evtl bessere Hilfe.
Grüße
Björn
PS: Wie alt ist der Fernseher eigentlich , habe ihn selber noch nicht so lange
BID = 527706
Fernsehpedda
Hallo,Björn! Saug die Hütte mal aus. Dann fang mal an gut im NT- under Zeile, Pulskondensatoren, Spulen, Massen sauber nachzulöten. Das ist wichtig... Chassis mal abklopfen ob was im Bild Spratzt. Dann kann man weiter Forschen. Gruß, Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 529248
DJTOMCAT
Also ich habe nun soweit alles nachgelötet, aber der Fehler ist nach wie vor..
Was mir aber aufgefallen ist, die Rote Standby Lampe am Fernseher, springt nicht auf "grün" sondern bleibt auf rot stehen, bis der Fernseher wieder in den Standby geht, dann wird sie kurz grün und dann wieder in einem bruchteil einer Sekunde wieder dauerrot. Ausserdem springt der Fernseher immer zwischen Panorama und einem anderen Videomodus hin und her, zwar nicht oft aber manches mal kommt halt immer wieder diese meldung "Panorama" auf dem Bildschirm. Ich meine auch mir einzubilden dass der Fernseher dann meistens kurz danach ausgeht
Gibts irgendwo ein "IR" Modul welches evtl falsche Signale verarbeitet ? Warum ist die Standby LED trotz eingeschaltetem Fernseher immer noch Rot (wenn auch im Betrieb etwas dunkler) ?
Vielleicht kommt man dem Fehler so auf die Spur
BID = 529299
Varaktor
"Wo sehe ich welche Chassis verbaut ist ? "
Das dürfte CUC 2058 sein.
Dann schau mal dort s.u. nach Service-manual, Plänen, usw.
http://www.eserviceinfo.com/chassis.....C2058
Bedenke, dass Pläne nicht 100% tig mit den vorhandenen verbauten Teilen
übereinstimmen müssen!
MfG und Geduld und Muße beim Pläne Infos runterladen.
Nimm dir schaltplanmäßig mal die Standby bzw. die on-off Steuerung
und Signalanzeige vor.
vor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503957   Heute : 20528    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    22:30
