Sony TV KVFX29TD
Serverzeit: 25 11 2026  11:15:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KVFX29TD
BID = 3011
Pestwurz
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KVFX29TD
Chassis : FX
Mein Sony-TV startet erst nach mehrmaligem einschalten. Ich baute das Netzteil aus um die Spannungen zu messen und schaltete öfters aus und ein.
Beim ausschalten war immer ein leises sssssss zu hören. Auch 2 Tansistoren wurden sehr warm für die kurze Zeit. Die hatte ich aber schon erneuert,als mir das Gleich schon einmal passierte.
Als ich das Teil dann etwas länger in Betrieb hatte,
knallte nach wenigen Minuten ein Sicherheitwiderstand durch, der
nach dem Gleichrichter liegt, vor der ersten Spule. Dort liegen 300V an.
Darf ich ein Netzteil nicht ohne Last laufen lassen, ohne daß etwas kaputt geht?
BID = 3031
Welle
Hi
Nein...das Netzteil nie ohne Last laufen lassen.
Du kannst es am Spannungspfad für die Zeilenendstufe mit einer 60-100 Watt Glühlampe gegen Sekundärmasse belasten aber vorher die Endstufe abklemmen.
Bei intaktem NT muß die Lampe mittelhell leuchten..und je nach Gerät über die STBY Taste sich ausschalten lassen....
Viel Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520434   Heute : 14414    Gestern : 22653    Online : 286        25.11.2026    11:15
