Sony TV KV - B2931D
Serverzeit: 25 11 2026  10:59:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV - B2931D
BID = 2904
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV - B2931D
Chassis : Be-3B
(von vorne weg, bin kein elektro...,habe aber Löterfahrung)
ich habe mit SonyKV-B2931D Gerät (ca. 5Jahre alt) folgendes Problem: Empfang über Antenne war verdammt schlecht.Am Bild kammen Störungen und der Ton wa auch nicht das Beste.. Wenn mann aber ihn über SCART laufen lässt(Video)dann läuft er einwandfrei.Dann schaltete er sich immer wieder ab. Die LED blinkte unregelmässig.
Habe aber nicht drauf reagiert.(war zu dumm)
Jetzt es soweit dass er gar nicht geht. Beim Einschalten(Netzschalter) leuchtet die LED. Beim Betätigen der FBedienung geht sie kurz aus und wieder an, man hört auch dabei ein leises Schalten(wie bei einem Relai im Auto).
Und keine Reaktion mehr.....
Jetzt hab ich gelesen dass man die Lötstellen nachlöten sollte.
Gesagt getan , habe gleich komplett alle Lötstellen nachgelötet. Nur bei A-Board(Tuner) wurden nicht alle gemacht da zuviel smd.Kann ich aber nachholen wenns nötig.
Und KEINE Reaktion was soll ich noch Probieren.???????
Bitte um jegliche Hilfe!
Daten
Sony KV - B2931D Made in Spain
BE-3B Chassis
Fernbedienung RM-833
Tuner BTP - EC 411 (859804501)
ServiceManual--vorhanden.
A-Board Version(Tuner sitzt hi. rechts)
Vielen Dank scon mal im Voraus!
ps: kann auch ein Foto davon schicken bzw. kann ein Foto machen wenns nötig.
BID = 2945
Richi
Es sieht so aus das ser Tuner spinnt.
Es sind warscheinlich nicht die kalte Lötstelle sonder der Tuner selber (zb. diode kondensator oder IC)
Ich hatte bei mir genauso und nach Tunerwechsel ist alles in ordnung.
Das jetzt nix leuft ist auch normal der Bus sucht der Tuner aber findet nicht und schaltet ab.
Die Diode blinkt auch nicht unregelmässig, sie blinkt immer gleich zb. 13 mal (soll Tuner sein), das ist Fehlercode.
Ps. wenn du Service Manual hast kannst du mir es Mailen??
BID = 2947
Gast
hi,
Danke für schnelle Antwort.!
Das mit blinken hast schon recht, aber damals waren nicht 13 sondern 5mal. Und jetzt gar nicht. Ständiges leuchten.
Und das mit service Manual, gerne aber kein scanner und wenns da sind ja mehrere DIN A3 Seiten und sehr sehr viele Bilder und lauter Zeug dabei.Es ist eine richtige Mappe....
Weisst vielleicht einer von euch was so ein Tuner kostet? bzw. kann mir irgend ein Händler leihweise geben um auszuprobieren?Erfahrung?
1000 Danke im Voraus
BID = 2952
Gast
ach ja,
ich finds ja toll , dass man den Tuner kaufen kann...aber kann man den auch reparieren?
thx for all!!!
BID = 2958
Richi
Ja es gibt Firmen die solche sachen biliger reparieren, leider nur für andere Firmen
d.h. mit Gewerbeschein.
Es kann mann auch bei Sony direkt aber ist teuer ca. 200,- € pauschalbetrag.
ps. mit dem SM ist ja schade es gibt nicht vilele Leude die so was haben.
BID = 2959
Richi
dieses zeichen € ist Euro sorry hier nimmt es nicht an.
BID = 2982
Gast
hi,
Hbe da grade ServiceManual durchgeshaut und es ist mir aufgefallen, dass bei der Aulistung der einzelnen Bauteile welche dunkel hervorgehoben sind.
Weiist einer von euch was das heisst?
Sind diese Teile anfälliger bzw. müssen als erstes geprüft werden oder gehen öffters kaputt?
Danke
euer lieber, ganz lieber Gast!
ps.werd mich doch a mal anmelden......
BID = 3009
Gast
Aufruf an alle in Raum Nürnberg/Erlangen/Fürth!!!
Wer von euch würde so eine Kiste privat reparieren??? bzw. versuchen. Oder kennt ihr jemanden???
Sollte aber billiger sein als im Laden!
Zur Auswahl:
1. Nur den Fehler finden.
2. Finden und reparieren!
Wer würde sich die Mühe machen.?
Ihr macht den Preis.
Ich zahle, ich brings her und hole wieder ab. ServiceManual ist vorhanden! Ein Multimeter ist a vorhanden(falls ausreicht )
Alle die Interesse haben, bitte melden unter     solder-x äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Es sollte nur jemand sein der nicht nur sagt dass ich den Tuner erneuern soll, sondern vielleicht auch Bauteil erkennt das kaputt ist. (wenns natürlich nicht anders geht---Bitte nicht falsch verstehen---)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520143   Heute : 14123    Gestern : 22653    Online : 837        25.11.2026    10:59
