Miele WaMa W 723 Deluxe Electronic
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 723 Deluxe Electronic
BID = 527556
Sven Torben
Gerätetyp : W 723 Deluxe Electronic
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo wir haben eine Miele W723. Seit einigen Wochen fängt die Maschine nach dem Waschgang wieder von vorne an zu laufen. das heißt also, dass nach dem endschleudern das ganze programm nochmals startet.
manchmal endet der waschgang aber auch normal, doch die maschine schaltet sich nicht komplett ab. habt ihr ne idee an was das liegen kann und wie man den fehler beheben könnte. lohnt eine reparatur?
Danke
BID = 527601
Jürgen288
Hallo Sven,
Vermutlich ist "nur" der Entstörkondensator Z2 defekt.
Den Kondensator -mit seinen 4 Anschlüssen u. daumengroß- findest Du am Programmschaltwerk (PGS).
Hierfür muss die Vorderwand aufgemacht werden:
Vor den Arbeiten ist der Gerätenetzstecker zu ziehen!
Vielleicht kannst Du uns ein Bild vom PGS-Bereich hier einstellen.
Hinter der Vorderwand solltest Du auch den Schaltplan finden, hiervon die TI- u. Teil-Nr. noch durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 527802
Sven Torben
Hoffe dass, das der PGS-Bereich ist, den ich da fotografiert hab.
Hier noch die TI-Nr.: 11.0733-9.1 und TI11.0785-9.1
die Teil-Nr.: 2030280
Änd-St. 02
Hoffe das hilft schon mal weiter.
BID = 527814
DMfaF
Moin!
Der Entstörkondensator ist das Teil, was mit dem grünen Isoband am Kabelbaum befestigt ist.
Bernd
BID = 527860
Sven Torben
du meinst also das Teil, was unten auf dem Foto ist. woran kann man denn erkennen, ob der Entstörkondensator defekt ist?
BID = 527862
DMfaF
Genau das ist er!
Da Du aber keine Kenntnisse und Meßgeräte hast, muß Du ihn durchmessen lassen von jemanden der davon was versteht.
Bernd
BID = 527875
Sven Torben
habe den kondensator gerade durchmessen lassen. der ist in Ordnung. woran könnte es denn noch liegen?
BID = 528097
Jürgen288
Hallo Bernd,
Hatte der Prüfer ein Kapazitätsmessgerät benutzt?
Wer hat den Kondensator ausgebaut?
Wenn der Kondensator nochmal ausgebaut wird, die 4 Anschlussdrähte an den Enden isoliert werden, dann starte nochmal die Maschine ohne den Kondensator.
Bei diesem Testlauf leuchtet die H1 Betriebsleuchte nicht!
Bleibt jetzt das Programm zum Programmende stehen?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494435   Heute : 10998    Gestern : 16862    Online : 683        24.11.2026    13:38
