Bauknecht WaMa WA8500
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA8500
BID = 526015
mdick62
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA8500
S - Nummer : 02/4795-00.02
meine Waschmaschine macht mal wieder Ärger.
Diesmal kommt kein Wasser. Ich vermute, es ist das Magnetventil am Eingang. Nun aber meine Frage: Wird dieses direkt von der "Steuereinheit" angesteuert oder ist da noch ein anderes Relais dazwischen?
Auf der Rückwand sind zwei Relais, von denen ich noch nicht weiß wozu sie gut sind?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
BID = 526674
Jürgen288
Hallo mdick62,
Hab leider keinen Schaltplan Deiner WaMa, möchte aber versuchen etwas zu helfen.
Deine WaMa hat im Zulaufschlauch (Wasserhahnnähe)einen Aquastop u. in der Maschine ein "normales" MV verbaut, richtig?
Bekommt das Aquastopventil, oder beide keine Spannung?
Wie sieht es mit dem Schwimmerschalter in der Bodenwanne aus, ist der el. u. mech. i.O.?
Gruß Jürgen
BID = 527791
mdick62
Nach einem Wechsel des Magnetventils läuft die Maschine anscheinend wieder.
Am Aquastop lag es also nicht.
Trotzdem vielen Dank an Jürgen.
BID = 528103
Jürgen288
Hallo mdick62,
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494285   Heute : 10848    Gestern : 16862    Online : 1008        24.11.2026    13:26
