Kondensatorfrage schaltnetzteil
Serverzeit: 25 11 2026  03:29:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 527452
thitcher
ich habe eine allgemeine Frage:
Es geht um ein Schaltnetzteil:
Primärseitig finden sich PTC & NTC´s auf der Platine (Strombegrenzung), das Ganze geht auf einen Gleichrichter. Zwischen + und - des Gleichrichters hängt nun ein Kondensator (MKP 1µF, 400V).
Laut Tech. Doku ist der zum begrenzen des Einschaltstromes da, also um den Gleichrichter (Brückengleichrichter) zu entlasten. Schon das alleine macht mich stutzig....
Egal. Mir gehts um die Frage warum dieser Kondensator "eingepackt ist"...
Um den Kondensator herum ist so eine Art dicke Kunststoffmatte gewickelt (dicke ca. 4-5mm, flexibles Gummi) und mit einem Kabelbinder fixiert.
Kann mir jemand erklären was das zu bedeuten hat?
BID = 527454
Ich denke das wird ein mechanischer Schutz sein.
Vielleicht besteht die Gefahr diesen Kondensator bei Montage- oder Wartungsarbeiten zu verletzen.
BID = 527460
GeorgS
Wozu gehört denn dieses Schaltnetzteil?
Als Energiespeicher sind 1 µF etwas wenig,
zur Entstörung eher großzügig.
Georg
BID = 527468
thitcher
Das Netzteil gehört zu einem Plasmafernseher.
Mech. Schutz schließe ich von der Einbaulage her aus...
Der Kondensator glättet die Spannung hinter der B2U ist also mit 100Hz beaufschlagt, Entstörung kann ich mir auch nicht so recht vorstellen.
Ich glaube der gehört zu einer PFC-Schaltung als Bulk-Kondensator (PowerCorrectingFaktor).
Die wird mittels eines mc33368p realisiert.
Aber ich habe auch schon ein anderes Netzteil von dem Hersteller gesehen, komplett anderes Layout, aber der C war auch eingepackt.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thitcher am 12 Jun 2008 15:40 ]
BID = 527493
berufsbastler
Hmm wie ein paralleler Kondensator strom begrenzen kann würd mich auch mal interessieren.
Eigentlich haben Kondensatoren in der Position und Größe eine Filterfunktion.
Eigentlich hat sowas jeder vor seiner PFC sitzen.
Der Bulk-Kondensator ist ein Elko, denn der Bulk ist der Speicher für den nachgeschalteten DCDC-Wandler und mit 1µF kann man nicht viel Speichern.
Ist das SNT geerdet?
vielleicht ist der Abstand zu PE nicht groß genug und deshalb ist er noch mal zusätzlich isoliert.
BID = 528029
thitcher
Ich habe die Doku nochmals gelesen, habe es anfänglich falsch verstanden.
Es soll eigentlich so heißen:
Die NTC und PTC sind dazu da um die Einschaltstromstärke über dem Gleichrichter auf 20A zu begrenzen (Der Kondenser ist ja im Einschaltmoment ein Kurzschluss sozusagen).
Die PTC´s werden dann nach 1 sek über ein Relais überbrückt, die NTC´s bleiben in der Schaltung aktiv um den Strom im "Zaum" zu halten.
#Die PE-Sache kann ich auch nicht bestätigen, der Kondensator hat genügend Platz zu allen anderen Bauteilen und ein PE ist nicht angeschlossen.
Keine Ahnung was das soll. ich würde es aber gerne wissen...
BID = 528257
DLI
Der Kondensator dient der Entstörung, nicht der Energiespeicherung.
Gruss
DLI
BID = 528405
thitcher
DLI hat am 16 Jun 2008 17:35 geschrieben :
Gruss
DLI
OK. Trotzdem würde mich interessieren was es mit der Umwicklung auf sich hat....
BID = 528462
Vielleicht wurde der Kondensator auch als Quelle von Störgeräuschen identifiziert und so ruhiggestellt.
Einige Kondensatoren, insbesondere keramische, erzeugen nämlich durchaus hörbare mechanische Schwingungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Jun 2008 12:08 ]
BID = 528506
berufsbastler
setz doch mal ein Foto rein.
BID = 528512
thitcher
Bittschön, jetzt grösseres Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thitcher am 17 Jun 2008 14:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510937   Heute : 4884    Gestern : 22653    Online : 610        25.11.2026    3:29
