Frage zu dieser Skizze im Anhang
Serverzeit: 24 11 2026  22:17:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 527381
tobyyy
Es handelt sich um eine Wechselschaltung ohne Steckdosen.
Habe das so vorgefunden, und Frage mich ob das so angeschlossen bleiben darf... funktioniert so schon seit 3 Jahren.
Bin mir aber nicht sicher ob das ne Bastellösung war/ist.
Danke Euch jetzt schon für Eure Kommentare.
Skizze war falsch gezeichnet...wird bald eingefügt....sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobyyy am 11 Jun 2008 23:47 ]
BID = 527382
GeorgS
du schreibst "funktioniert seit .. Jahren..".
Wirklich? Kann man jederzeit mit jedem der beiden
Schalter ausschalten?
Georg
BID = 527571
wome
Und nu?
Merke: "Sparwechselschaltung" ist okay.
Also L auf "Ausgang", Licht auf anderen "Ausgang", Kommunizierende auf "Eingang" des Wechselschalters.
Vorteil: L immer dabei, Licht kann unterwegs in Dose abgezweigt werden, im Altbau immer wieder praktisch und viel zu unbekannt. Erst zuletzt acht Wohnungen umgerüstet, in denen der Fachkollege den gelb-grünen als L missbraucht hat, weil er nicht wusste, wie's geht. Immerhin wusste er dass ein PEN unter 10mm2 unzulässig ist und hat den PE einfach weggelassen. Ist 28 Jahre gut gegangen.
"Hamburger Schaltung" ist obsolet: L und N auf "Ausgänge", Licht hier zwischen die beiden "Eingänge", ist u.a. wegen Kurzschlussgefahr verboten.
-Anmerkung von sam2:
Wenn es nur das wäre (sie funktioniert mit heutigen Schaltern oft schon gar nicht...)!
Die Hauptgefahr liegt jedoch darin, daß im ausgeschalteten Zustand an beiden Fassungskontakten Spannung gegen Erde ("Phase") anliegen kann.
"ausgeschaltet" verführt jedoch dern Laien zur Annahme "spannungsfrei", was zu tödlichen Unfällen beim Leuchtmittelwechsel geführt hat.
Guggst du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Wechselschaltungen.png
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Jun 2008  9:47 ]
BID = 527626
un23
kann man mit der Sparwechselschaltung auch mehr Schalter einbinden (Kreuzschaltung)? Ich sehe gerade nicht, wie das gehen könnte.
Gruss
un23
BID = 527747
Harti 77
Nein, es gibt keine Sparkreuzschaltung....
BID = 527931
Bartholomew
Sonst gäb's ja auch keinen Grund mehr, auch mal eine richtige Wechelschaltung zu installieren
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503824   Heute : 20395    Gestern : 16862    Online : 851        24.11.2026    22:17
