Blomberg WaMa WA 295 bzw. WA 3321
Serverzeit: 10 11 2026  17:10:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 295 bzw. WA 3321
BID = 527163
christian.j
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 295 bzw. WA 3321
S - Nummer : 0020304803-113110259
Hallo! bzw. Hilfe!
Unsere Waschmaschine wäscht nicht mehr. Wasserzufuhr und Abpumpen funktionieren problemlos. Lediglich die Trommel bewegt sich nicht mehr.
Ich habe bereits die Luftfalle gereinigt und die Kohlen des Motors überprüft. Die Luftfalle saß nicht zu (hab sie natürlich trotzdem ganz sauber gemacht). Den Motor habe ich ausgebaut und gesehen, dass die Stärke der Kohlen mehr als ausreichend ist. Die Elektronikplatine unter dem Deckel weist ebenfalls eine "Unregelmäßigkeiten" auf.
Alles fing damit an, dass die Maschine nach einem Waschvorgang nicht mehr geschleudert hat. Jetzt bewegt sie die Trommel manchmal im Hautwaschgang bzw. beim Schleudern (genauer: Fängt sie am Anfang des Programms an sich zu bewegen, dann hält sie auch durch. Fängt sie am Anfang nicht an, dann geschieht es auch im Verlauf es Programms nicht). Die Chancen stehen 1 zu 10 dass sie sich überhaupt rührt.
Ich tippe mit meinem laienhaften Verstand auf einen Elektronikfehler. Das Gerät ist ca. 8 Jahre alt und wird aufgrund unserer beiden Kinder gut beansprucht (ca. 4 bis 5 Wäschen pro Woche).
Wer kann mir helfen (außer dem freundlichen Gundendienst von Blomberg ;-))
Liebe Grüße
Christian
BID = 527408
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Was heißt die Stärke der Kohlen?
Wie lang sieht die Kohle aus dem Halter?
Kollektor mal durchgemessen?
Zustand ( Bild ) Kollektor?
Kabelbruch in der Leitung zum Motor kontrolliert?
Bernd
BID = 527537
christian.j
DMfaF hat am 12 Jun 2008 04:47 geschrieben :
Hi Bernd,
Danke für deine Antwort!
Kabelbruch konnte ich keinen finden. Ein Bild des Kollektors habe ich beigefügt. Die Kohlen sind laut Aussage meines Schwagers noch nicht auf ...
Vielleicht kannst du mir anhand der Bilder weiterhelfen?
Liebe Grüße
Christian
BID = 527541
DMfaF
Was ich auf dem Bild erkennen kann sieht ganz nach abgenutzte Kohlen aus. Kohlenhalter abbauen und Länge von der Kohle messen, die aus dem Halter sieht.
Bernd
BID = 527550
christian.j
Hi Bernd,
die Kohlen kommen ca. 4 mm aus der Halterung heraus. Ist das noch ok?
Hab auch wieder ein Bild
Liebe Grüße
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian.j am 12 Jun 2008 21:56 ]
BID = 527560
christian.j
Hab gerade ein paar Bilder "ergoogelt", wie die Kohlen aussehen müssten ... hab gerade bei Ebay neue gekauft.
Wenn's funktioniret, melde ich mich natürlich auch wieder.
Liebe Grüße
Christian
BID = 527609
DMfaF
Moin Christian!
Die Kohlen sind echt zu kurz! Vor Einbau der Neuen, mit der Rückseite vom Spülschwamm, Kollektorfläche reinigen!
Bernd
BID = 527678
christian.j
DMfaF hat am 13 Jun 2008 04:40 geschrieben :
Bernd
Hi Bernd,
danke für die Hilfe bislang. Montag erwarte ich das Päckchen mit den Kohlestiften.
Ich melde mich wieder wie es nach dem Einbau aussieht ...
Liebe Grüße
Christian
BID = 528302
christian.j
Hi Bernd!
Die Kohlestifte kamen heute per DPD an. Eingebaut, zusammengeschraubt und ... sie läuft wieder
Herzlichen Dank für deine Hilfe!
Sie ist zwar noch etwas laut, aber ich denke die Kohlestifte müssen sich auch erst noch einschleifen.
Liebe Grüße
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian.j am 16 Jun 2008 19:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194243680   Heute : 6306    Gestern : 6931    Online : 310        10.11.2026    17:10
