Miele WaMa Top Electronic W719
Serverzeit: 10 11 2026  17:26:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Top Electronic W719
BID = 526691
Canide
Gerätetyp : Top Electronic W719
nun hätte ich mal eine Frage an die Kollegen vom Hausgerätefach. Bei einer Miele W719 bleibt nach dem Waschen neuerdings das Weichspülerfach randvoll mit klarem Wasser stehen. Woran könnte das liegen? Fremdkörper oder ähnliches konnte ich bislang nicht entdecken.
Viele Grüße
Canide
BID = 526692
DMfaF
Moin!
Waschmittelfach komplett rausnehmen und richtig reinigen, auch den Saufheber vom Weichspüler!
Bernd
BID = 526696
DMfaF hat am  8 Jun 2008 16:26 geschrieben :
auch den Saufheber
Hieß das nicht früher mal Saugheber?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  8 Jun 2008 16:37 ]
BID = 526700
Canide
Danke für die schnelle Info. Das Fach hatte ich als erste Maßnahme schon gereingt, allerdings ohne Änderung. Bei dem Fach gibt es unter der Klappe für den Weichspüler nur so ein weißes Teil, das auf einem Röhrchen sitzt und sich nach oben abziehen läßt. Das Wasser läuft ja von oben ins Fach rein und wohl bei dem weißen Teil dann über und nach unten in einen Kanal und hinten wieder raus. Wie aber soll das klappen, daß das Fach ganz leer wird wenn das Wasser nur nach oben abfließen kann?
Viele Grüße
Canide
BID = 526705
DMfaF
@ Kleinspannung:
Ich werde Dich erinnern!
Dieses Röhrchen ist der Saugheber und muß richtig sauber sein.
BID = 526710
Canide
Ah, verstehe!
Ist es denn richtig, daß das Röhrchen unten keinen Ablauf hat?
Viele Grüße
Canide
BID = 526749
Jürgen288
Hallo Canide,
Ja doch, wie Du schreibst " in das Röhrchen und im Einschubkasten nach hinten raus"
Nach dem Heberprinzip, wenn die Kammer einmal vollgelaufen ist u. abläuft, wird die Kammer "leergezogen".
Das funktioniert auch beim ausgebauten Einspülkasten -übern Wasserhahn-.
Alles mal reinigen, dann funktioniert das auch.
Das Saughebergehäuse ist doch noch i.O.?
Gruß Jürgen
PS: Nun zum Fußballspiel!
BID = 526810
Canide
Hallo Jürgen,
nochmals danke für Deine Hilfe. Habe mir das Fach nun noch Mal vorgenommen und den runden Stopfen an der Unterseite entfernt. Darunter fand sich dann eine zähe und schleimige Masse, die wohl den Ablauf blockiert hat (war von oben nicht sichtbar). Nun ist wieder alles frei und sollte funktionieren, Probelauf folgt morgen dann. Zu allem Überfluß macht die Maschine seit gestern nun beim Schleudern laute und dröhnende Geräusche, irgend eine Idee von Dir noch dazu?
Viele Grüße
Canide
BID = 526820
DMfaF
Moin Canide!
Wenn sie beim Schleudern Geräusche macht, sollte man mal das Lagerspiel kontrollieren. Trommel im Bottich versuchen nach oben zu bewegen. Ist kein Spiel zu spüren, Keilriemen runter, Motor und Trommel mal von Hand drehen. Stecker vorher ziehen, nicht vergessen. Wo kommt das Geräusch jetzt her?
Bernd
BID = 526868
Canide
Hallo Bernd,
also die Trommel läßt sich schon per Hand nach oben drücken.
Viele Grüße
Canide
BID = 527760
Jürgen288
Hallo Bernd,
Wichtig ist, die Trommel vorne/oben leicht anheben, geht da der Bottich gleich mit, oder ist da ein Spiel bemerkbar?
Auch mal die Arbeitsplatte/Deckelplatte abnehmen, ob hinten an den Seitenwänden "Rostspritzer" zu sehen sind.
Kannst Du das eher als mahlendes Geräusch (Lagerschaden) erkennen?
Ist das Schleifgeräusch -beim Drehen der Trommel- durchgehend da oder mit Unterbrechungen?
Bei geöffneter WaMa kannst Du auch den Keilriemen mal abnehmen und prüfen, ob das Geräusch vom Motor oder der Trommel kommt.
Ist die Innentrommel geprüft, ob da Nägel/Schrauben/Nadeln stecken?
Fabrikationsnr. vom Typenschild noch hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 528086
Canide
Hallo Jürgen,
Fabrikationsnr: 1073565
habe mich heute nochmals an die Maschine begeben. Also wie folgt:
Die Trommel läßt sich ohne Spiel anheben. Hab auch mal die Front entfernt und reingeleuchtet, Rostspritzer oder dergleichen finde ich nicht, auch kein Wasser oder Abrieb unter dem Gerät. Das Geräusch ist sofort und durchgehend da, sobald man die Trommel dreht, könnte von der Motorachse kommen. Da die Maschine aber von in einer exakt passenden Nische im Bad von drei Wänden umgeben ist, müßte ich sie erst mal in die Werkstatt verfrachten. An den Motor kommt man wohl nur von unten dran, oder? Läßt sich der Riemen ggf. von oben auch abnehmen (hatte ich heute noch nicht offen)? Wie komme ich an die Innentrommel ran? Bei der Gelegenheit wollte ich mir heute auch das Türschloß vornehmen, das seit ca. einem Jahr nicht mehr geht. Die Schalterplatine sieht okay aus, wie kann ich denn die Ursache am Besten eingrenzen? Schaltplan war leider keiner im Gerät ...
Viele Grüße
Canide
BID = 528102
Jürgen288
Hallo ,
Ja, aber die Deckelplatte/Arbeitsplatte hat links u. rechts vorne eine Schraube als Befestigung.
Kannst Du die Maschine etwas nach vorne ziehen?
Gruß Jürgen
BID = 528141
Canide
Hallo Jürgen,
ja, das müßte machbar sein. Werd ich morgen mal probieren und dann posten. Hast Du noch ne Idee für´s Türschloß bzw. die Innentrommel?
Viele Grüße
Canide
BID = 528301
DMfaF
Guck mal in den Briefkasten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194243777   Heute : 6403    Gestern : 6931    Online : 250        10.11.2026    17:26
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
