siemens SpüMa lady plus
Serverzeit: 25 11 2026  23:12:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa siemens lady plus
BID = 527112
soenarto
Hersteller : siemens
Gerätetyp : lady plus
S - Nummer : sn5460514
FD - Nummer : fd7507 130070
Typenschild Zeile 1 : typ s6n22s dvgw m475
Typenschild Zeile 2 : 031278495071030070
Typenschild Zeile 3 : 0730 302 942
Hallo Zusammen,
das Klarspülmittel geht ziemlich schnell leer, obwohl ich das Dosierrad auf Minimum eingestellt habe. Bei frischer Füllung ergibt immer Schlirren an den Besteck, Teller, Gläser etc. Was kann hier defekt sein? Programmsteuerschalter, Ventil an dem Klarspülbehälter? Das Gleiche gilt für das Härtesalz.
Gruss - soenarto
BID = 527459
soenarto
Hallochen,
bisher haben 30 Users meinen Beitrag gesehen aber leider habe ich noch keine Antwort/Hinweis. Ist Euer Latein am Ende??
Wenn Ihr noch Info/Darstellung benötigt, sag einfach Bescheid.
Danke!
BID = 527534
alexis-007
Na Ja, nimm Dich nicht gleich so wichtig. Da ich Deinen Beitrag bestimmt schon 5 (in Worten: fünf) mal angeklickt habe,dürften max. noch 24 User Deinen Beitrag gelesen haben.
Da Du aber gleich zwei Fehler in einen Beitrag gepackt hast, hab ich eine Hemmschwelle, hier zu helfen. Geht es um den Salzverbrauch, oder um die Kombidosierung?
Die Kombidosierung erst einmal Wechseln und dann weitere Verhaltensstörungen beobachten und mitteilen.
BID = 527619
soenarto
Yep, habe den Stopsel für Klarspülmittel bestellt und mal sehen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531486   Heute : 25483    Gestern : 22653    Online : 296        25.11.2026    23:12
