Panasonic TV TX-32M30D
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-32M30D
BID = 526721
magebi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-32M30D
Chassis : GP2N
ich hab mal wieder einen defekten Fernseher. Der Ferseher zeigt keine Reaktion wenn ich den Stecker einstecke. Ich habe festgestellt, dass der Q551 ein Toshiba C5857 durchgeschlagen ist. Wenn ich das richtig sehe steuert der Transistor den Zeilentrafo. Ich habe mal einen anderen eingelötet aber der Fernseher zeigt noch immer keine Reaktion.
Ich habe auch leider nur einen Schaltplan von einem GP2 Chassis. Der Plan scheint gleich zu sein nur mit anderen Bauteilen. Hat vieleicht einer einen Plan von dem GP2N?
Ich lad den Plan von dem GP2 mal mit hoch vieleicht hilfts ja einem.
Ich würde mich freuen wenn mir einer ein paar wertvolle Tips geben kann damit ich Fußball schauen kann.
Martin
PDF anzeigen
BID = 527131
magebi
ich bins nochmal. Ich habe mal den Lampentest gemacht. Die Lampe leuchtet nach dem Einschalten für etwa 5 sec und an dem Anschluss der Basis des Hot kann ich mit Osciloscop keine Spannung messen. Sollte die Lampe nicht dauerhaft leuchten? Die Bais wird ja laut schaltplan von einem mini Trafo angesteurt. Kann ich an der Primärseite auch mit dem Osziloskop messen oder zerschieß ich mir das damit? Ist der "mini Trofo" nur zur Potentialtrennung oder wird da die Spannung verändert?
Ich wäre sehr dankbar wenn mir einer weiter helfen könnte.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509987   Heute : 3929    Gestern : 22653    Online : 381        25.11.2026    2:36
