PC-AT Tastatur
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PC-AT Tastatur
Suche nach: tastatur (1877)
BID = 526718
Elektromeister
ich habe ein Problem mit dem Code und zwar bekomme ich über das Hyper terminal keine Info welche Taste ich gerade Drücke.
Als Programmiersprache benutze ich Bascom und den Atmega8
Angeschlosen habe ich die Tastatur am Atmega8 richtig.
Könnt ihr mal den Code anschauen ich komme einfach nicht mehr weiter ??
Code :
$regfile "m8def.dat"
$crystal = 1600000
$baud = 1200
Config Keyboard = Pind.2 , Data = Pind.3 , Keydata = Keydata
Dim Key As Byte
Print "Eingabetest von PC-AT-Tastatur"
Do
Key = Getatkbd() ' Abfrage der Tastatur
If Key <> 0 Then
Print "Taste " ; Chr(key)
End If
Loop
End
Keydata:
' Shift-Taste nicht gedrückt
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0
Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0
Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
' Shift-Taste gedrückt
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0
BID = 526726
Her Masters Voice
Lass mich raten.... Code irgendwo abgeschrieben und keine Ahnung was Der eigentlich tut. Ich seh keine Nutzung der Datazeilen, also kann man Die auch einfach weglassen. Tut denn das Programm überhaupt was oder nur nicht das was es soll?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 526729
DonComi
Die Tabelle dient der Manipulation der Codes von der Tastatur. Bascom macht das wohl nur mit dem englischen Layout.
Ums mal deutlich zu sagen:
Es kann überall dran liegen. Wir können solange nichts ausschließen, bis eine hinreichend detailierte Fehlerbeschreibung kommt.
Als Ansatz: Kommen überhaupt Zeichen im Hyperterminal an, die man im AVR versendet?
Wenn dem os ist, dann kann der Fehler noch unoffensichtlicher sein, dazu hat Bascom aber eine recht umfangreiche Hilfe.
Wer das ernsthaft machen möchte, nimmt eh kein Bascom BASIC.
BID = 526735
Racingsascha
If Key <> 0 Then
End If
Print hört sich für mich nicht nach *Zeichen über RS232 versenden* an.
Fnord schläft nie.
BID = 526747
Die Bascom-Hilfe sagt:
Code :
PRINT
Action
Send output to the RS-232 port.
BID = 526748
Elektromeister
Im Terminal kommt was an aber nur der " Eingabetest von PC-AT-Tastatur" sonst kommt nichts auch nicht wen ich eine Taste drücke.
Den Code habe ich aus meinem Bascom Lehrbuch, ich habe ihn noch an mein Board angepasst.
Print benutze ich eigentlich immer wen ich etwas über RS232 versenden möchte bis jetzt hat es immer geklappt, gibt es noch einen besseren befehl wie Print ??
MFG
BID = 526762
Her Masters Voice
gehen denn die Tastaturlampen an wenn du eine Funktion aktivierst? Also NumLock z.B. oder Shift-Lock.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 526765
Elektromeister
jop die 3 Leds der Tastatur fangen an zu blinken sobald ich den Atmega8 anschalte.
BID = 526770
PhyMaLehrer
Ich habe dieses Buch auch, kann aber keinen Tippfehler entdecken.
Hast du die Möglichkeit, zu prüfen, ob an den beiden Pins. die mit der Tastatur verbunden sind, Impulse anliegen, wenn eine Taste gedrückt wird? Sind die beiden Pins auch wirklich nicht vertauscht?
Probiere doch einmal das Beispiel, das in der Hilfe bei GETATKBD angegeben ist. Ich weiß aber nicht, wofür die dort benutzte Assembler-Routine da ist...
Im Buch steht auch:
Die Spannungsversorgung der Tastatur wird durch die Mikrocontrollerschaltung geliefert. Hier ist auf die Stromaufnahme der verwendeten Tastatur zu achten. Im Zweifelsfalle sollte die Stromaufnahme gemessen werden, damit man das Netzteil nicht unzulässig belastet.
Wie sieht es damit aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PhyMaLehrer am  8 Jun 2008 21:29 ]
BID = 526964
Elektromeister
Die Stromaufnahme der Tastatur beträgt ca. 30mA, das Netzteil wird damit nicht viel belastet.
@PhyMaLehrer
Hast du die Schaltung schon mal genau so aufgebaut wie sie im Buch beschrieben ist, hat es bei dir funktioniert???
Ich werde morgen noch mal alles durchgehen
MFG
MFG
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
BID = 527044
PhyMaLehrer
Ich habe selber noch keine Tastatur an den ATmega angeschlossen, sondern hatte nur anläßlich deiner Frage mal im Buch nachgesehen, ob ich evtl. einen Tippfehler finde. Aber jedenfalls viel Erfolg bei der Suche! Wie gesagt, mal nachschauen, ob Impulse von der Tastatur kommen...
BID = 527704
Elektromeister
also ich habe es jetzt hinbekommen das der Atmega8 die gedrückten Tasten über das Terminal ausgibt.
Ich habe mal die Leiterbahnen von meinem Eva. Board durchgemessen, da ich kein Fehler gefunden habe, und festgestellt das eine Leiterbahn unterbrochen war so das der Clock nicht an den Atmega gekommen ist.
War wohl Hardware Fehler, nextes mal muss ich früher schauen.
Danke an alle die Geholfen haben
MFG
MFG
der da sagt:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504474   Heute : 21046    Gestern : 16862    Online : 438        24.11.2026    22:57
