SMC SONS 7008BR
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS SMC 7008BR
BID = 526609
Achimito
Geräteart : Sonstige
Hersteller : SMC
Gerätetyp : 7008BR
Chassis : 750.5251
ich habe einen SMC 7008BR Router, der weder über LAN noch über die serielle Schnittstelle mehr ansprechbar ist. Reset per "Pin 3+8 brücken" am seriellen Port klappt auch nicht. Ebenso nicht der Zugriff auf den Router via tftp. Als LEDs leuchten nach dem Einschalten lediglich "POWER", "M2" und "LAN". Und das konstant ohne zu blinken. "M1" sollte eigentlich blinken, tut´s aber nicht mehr. O weh.
Meine bisherige Fehlersuche konzentrierte sich auf die Stromversorgung, die IMO absolut in Ordnung ist. Astreine 5V. Auch der Spannungsregler AS2830AU 3.30029 liefert astreine 3.3V. Also an der Spannungsversorgung scheint nichts zu mangeln. Als Prozesor werkelt ein Am186ED-40KC mit 40 MHz im Router. Als DRAM ist ein GLT44016-35J4 verbaut. Das flashbare ROM ist ein HY29D002TC.
Als Meßgerät steht mir momentan lediglich ein METEX M4640A mit Logiktester und Frequenzmessung (bis 2 MHz) zur Verfügung. Auch kann ich die Datenblätter unter www.datasheetarchive.com einsehen. Soweit so gut.
Frage: Wie sollte ich bei der Fehlersuche mit meinen bescheidenen Meßmöglichkeiten am besten vorgehen? Kann ich mit einem METEX M4640A überhaupt die korrekte Funktion eines DRAMs rausmessen? Die korrekte Stromversorgung des Bausteines habe ich schon gemessen, vielleicht hat das DRAM dennoch einen Schlag weg, da der Ausfall des Routers sporadisch kam. Wie gehe ich also am besten systematisch bei der Fehlersuche vor?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Achim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509263   Heute : 3202    Gestern : 22653    Online : 281        25.11.2026    2:06
