HP DRU Laserjet 4
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 4
BID = 524827
Seppo1972
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4
Ich bin durch die Google-Suche auf dieses Forum gestoßen, da hier anscheinend ein ähnliches Problem behandelt wurde.
Es geht um meinen Laserjet 4. Ich weiß, dass er nicht der neueste und der schnellste und der schönste ist - aber mit seiner RAM-Erweiterung und der Netzwerkkarte macht er schon was her
Zum eigentlichen Problem:
Ich schalte ihn ein - es ist alles wie immer.
1x Klacken, Lüfter dreht hoch, der Drucker "rumort" etwas
05 - Selbsttest, 3 LEDs "Bereit, Online, S-Vorschub" leuchten
05 - Selbsttest - die 3 LEDs gehen aus
02 - Bitte warten
ca. 2 Minuten später - 1 kurzes Klacken
50 - Wartung (wobei die 50 blinkt)
Schalte ich ihn aus und sofort wieder ein klackt er 2x !
Und was mir noch aufgefallen ist: wenn ich ihn ausschalte klackt er nicht mehr (wahrscheinlich deswegen, weil er kurz vor dem Fehler 50 1x klackt - als wenn er die Heizung abschalten würde)
Und jetzt die Quizfrage(n)
Was könnte es sein?
Wo muss ich nachsehen bzw. wie bekomme ich den Drucker auseinander?
Was muss ich austauschen?
Oder wäre es sinnvoller den Drucker zu "verschrotten" und auf Ebay den gleichen nochmal zu holen und den Toner (ne 9000-Seiten Kartusche, wo erst ca. 2000 Seiten weg sind - und das Druckbild ist für seine 40.000 Seiten immer noch 1A) und das RAM und das Netzwerk umbauen, oder lieber den Drucker reparieren?
Grüße und Danke im Voraus
Seppo1972
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Seppo1972 am 29 Mai 2008 23:58 ]
BID = 524866
Ralf Richter
Doppelanmeldung daher gesperrt
ein wenig googeln und folgendes ist zu finden:
- Fehlermeldung "Wartung 50" hat mit 99% etwas mit der Fixierung zu tun
besorg dir ne neue Fixierung
Ralf
BID = 524888
Seppo1972
@Ralf
das habe ich soweit auch schon herausgefunden. Nur die Frage bleibt, ob ich die komplette Fixiereinheit tauschen muss oder reicht es nur die Heizlampe zu erneuern?
Das eine wären 13 Euro (nur Lampe), das andere 70+ - PLUS Porto. Da hätte ich es billiger nen 2. LJ4 auf Ebay zu ersteigern und dann umzubauen...
Seppo
BID = 524889
Rafikus
Ha, endlich wieder einer, der einen vernünftigen Drucker zu schätzen weiss und nicht sofort einen Plastikbomber kaufen möchte.
Mit Fixierung ist meist die Heizlampe (Halogenstab) gemeint. Es ist also zu prüfen, ob überhaupt geheizt wird oder nicht. Der Ausbau ist nicht schwer, dann kann man auch nachmessen oder direkt sehen, ob die Lampe durch ist.
Ich sage: unbedingt reparieren und sich weiterhin am sehr guten Drucker freuen.
BID = 524949
Seppo1972
@Rafikus
ja - ich mag meinen Panzer-Drucker - auch wenn er nur 600dpi hat und 8 S/M. schafft (wobei M. bei einigen Dokumentenarten sicherlich als "Monat" gedacht ist ) (Panzer-Drucker deswegen, weil er nur kaputt geht, wenn ein Panzer drüberfährt)
Wenn jetzt schon das "was defekt" geklärt ist, bleibt noch die Frage offen, WIE ich das gute Stück zerlegt bekomme (und noch besser: hinterher auch wieder zusammen )
Seppo
BID = 525076
Canide
Hallo Seppo,
wie Rafikus schon schrieb: Unbedingt reparieren! So eine Qualität wird heutzutage nicht mehr gebaut, leider ...
Wenn die Lampe durch ist, reicht es, diese zu tauschen. Sollte die obere Fixierwalze nicht mehr die beste sein, wäre es sinnvoll, diese dann gleich mit zu erneuern. Unterlagen für´s Gerät kann ich Dir gerne per Mail zukommen lassen, bei Interesse melde Dich einfach per PN. Die Fixierung wird übrigens durch Entfernen der beiden Kreuzschrauben hinter der rückwärtigen Abdeckung ausgebaut, ist in zwei Minuten erledigt.
Viele Grüße
Canide
BID = 525375
Seppo1972
@Canide
danke fürs Angebot - ein Bekannter war heute dagewesen und hat gemessen; die Lampe ist definitiv durch
Hast Du noch Ersatzteile (und wenn ja, was kostets; zumindest hatte ich das aus anderen Threads entnommen, dass Du für so etwas eine gute Anlaufstelle bist) - oder muss ich im Internet bestellen?
Grüße
Seppo
BID = 526603
Canide
Hallo Seppo,
war eine Woche im Urlaub. Wenn Du noch Teile brauchst, meld Dich einfach, hab alles da.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339228   Heute : 8800    Gestern : 12669    Online : 424        18.11.2026    15:03
