Grundig TV P37-050
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P37-050
Problem gelöst
BID = 526478
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P37-050
Chassis : ?
Moin,
ist der DVB-T-Receiver über Scart mit dem TV verbunden, so ist das OSD kaum bis überhaupt nicht (bei schwarzem Hintergrund) zu erkennen. Über einen Cinch-Scart-Adapter geht es (der Receiver hat beides).
Ich hatte schon einen Defekt im TV-Gerät vermutet, aber zum Glück hatte ich es mit einem anderen Kabel getestet, bevor ich das Gerät hätte öffnen wollen.
Wie kommt denn das? Ist das nicht vernünftig entkoppelt und der Receiver zwingt dem TV sein Bildsignal auf?
BID = 526528
Aiman F.
Achtung
Es gibt Chassis - nicht nur von Grundig - bei denen es bei Zuspielung von RGB Signalen Probleme mit dem OSD oder auch VT gibt. Das ist bekannt und hat vielfache Ursachen von Fehlern im Schaltungsdesign bis hin zu Unzulänglichkeiten der RGB Matrixbausteine. Meist sind das Chassis aus einer Zeit wo RGB Signalquellen rar waren.
Bei bestimmten Chassis kann man es durch Schaltungsänderungen beheben, bei anderen muss man damit leben oder FBAS nutzen.
Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass das bei manchen Grundig Chassis was mit einem DC-Offset zu tun hatte, der bei Verwendung von ext. RGB und OSD auftritt und das OSD verschwinden lässt, und darum dann eine Klemmdiode gesetzt werden sollte. Aber ohne Chassisangabe ist das unspezifische und allgemeine Raterei und Spekulation was die Fehlerursache angeht, und das hilft niemandem.
Ein Blick in den richtigen Schaltplan sollte Klarheit schaffen.
Daher CHASSIS ANGEBEN!
BID = 526539
Fernsehpedda
hallo, sollte ein CUC5303 sein! Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 526551
Aiman F.
Achtung
Danke Peter,
Andererseits ist es doch Sache des Fragenden, diese Angaben IM VORFELD beizubringen, wenn er genaue Hilfe haben will, und nicht unsere Pflicht danach suchen. Immerhin ist der Fragende ja nicht zum ersten Mal in diesem Forum.
Wie dem auch sei; Das 5303 ist ein aufgebohrtes 5300 Chassis, und bei dem 5300 gab es keinen externen RGB Eingang via Scart. Das RGB Modul 29504-105.14/28 im 5303 ist identisch mit dem des 5300. Somit hat dann das TDA356x auf dem RGB Modul sowohl im 5300 als auch im 5303 auch nur einen Eingangsport für RGB Signale. Im 5300 Chassis reichte dieser eine RGB Port aus, da wegen fehlendem externen RGB Eingang nur die OSD Einblendungen eingespeist werden mussten.
Beim 5303 aber muss das OSD nun über eben diesen einzigen Port parallel zum externen RGB Signal eines Receivers eingespeist werden.
Normalerweise hätte man ein IC mit 2 RGB Ports verwenden müssen, oder einen schnellen Signalquellenumschalter, der im Takt des OSD Signals zwischen den RGB Quellen OSD und ext RGB schalten kann. Darauf hat man jedoch verzichtet.
Man hat stattdessen die 5300er OSD Schaltung um je einen NPN Emitterfolger erweitert und leicht modifiziert. Am Ende wird nun das OSD Signal durch die Emitterfolger als 500mV DC Pegel auf den 75 Ohm Eingangswiderstand des RGB Eingangs aufgezwugen. Und dies entgegen des Pegels den der RGB Receiverausgang hier anlegt. Dieser Schaltungstrick geht aber nur solange gut, wie die Videoausgänge des zuspielenden Gerätes bestimmte Schaltungstechniken anwenden, sowie DC Pegel und Quellimpedanzen einhalten.
Und da wird wohl das Problem liegen.
Welche Unverträglichkeit da genau vorliegt muss man vor Ort mit dem Oszi messen. Ich tippe auf einen externen, vom Receiver herangeführten DC (Ruhe-)Pegel, der sich mit dem Pegel des OSD Emitterfolgers beisst. Man könnte die RGB Signalleitungen vor dem Eingang in den TV mal testweise mit 100u Kondensatoren von einem DC Pegel befreien und sofern das nicht reicht mit einer BAT als Klemmdiode einen Massebezug wiederherstellen.
Ansonsten ist das einfach eine schaltungstechnische Unzulänglichkeit, die dann auftritt, wenn man schnell ein "Feature" einbauen will, ohne die ganze Schaltung neu zu designen.
Ich persönlich würde über FBAS einspeisen und gut ist.
BID = 526564
Fernsehpedda
Hallo, LTof,, beim guten durchlesen, sollte was zu Erkennen sein.
brummt!
BID = 526596
Huch! Hier war ja richtig was los!
Danke für die ausführlichen Antworten - insbesondere an Aiman!
Das bestätigt meine Vermutung, dass die Signale sich gegenseitig in die Haare bekommen.
Welches Chassis verbaut ist, könnte ich sicherlich herausbekommen und auch für Abhilfe sorgen. Da Fernsehtechnik nicht wirklich meine Baustelle ist und ich momentan auch etwas wenig Zeit habe, um einfach mal so nachzuschauen, belasse ich es bei der Einspeisung über den Adapter - funktioniert ja.
Hauptsache das gute alte Stück ist nicht kaputt.
Danke und Gruß,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511158   Heute : 5105    Gestern : 22653    Online : 264        25.11.2026    3:40
