LOEWE TV Contur 1663 Z
Serverzeit: 25 11 2026  03:51:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Contur 1663 Z
Problem gelöst
BID = 526461
MWGER
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Contur 1663 Z
Chassis : nicht bekannt
Hallo Reparaturfreunde,
Habe Probleme mit dem Fernseher im Bereich Fernbedienung:
Wenn ich mit dem Hauptschalter (Gerät) einschalte ,funktioniert das Gerät einwandfrei und auch mit der Nahbedienung. Allerdings mit der FB Control 150TV keine Funktion möglich. Batterien neu und VTR DVD Umschaltung auch. Wenn die LEDs auf der FB für Sondergeräte aus ist, leuchtet auch die FB Anzeige am FS rot, aber es gibt keine weitere Funktion. Was mache ich falsch?? bzw gibt es mehrere FB Ebeben, Servicemode etc. Bin über jede Hilfe dankbar.
Gruss Mario
BID = 526533
Fernsehpedda
Hallo, haste kein FB- Tester am OSZI? Möglich steht die FB auf falschen Modus? FB kann man Testen mit einer Digi-Cam.Geht denn nichts an der FB. Gruß, Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 526578
MWGER
Hallo Reparaturfreunde und Danke für deine AW Peter,
Hatte die FB mituniversaltester geprüft - hat sichtbar gesendet.
Hatte jetzt den FS mit ner Universalbedienung getestet und siehe, Fernbedienbefehle wurden angenommen.
Ich dachte also Original FB defekt!
Aber nun kommts, hatte ja mindestens ne Stunde die Batterien draußen und nun durch neue ersetzt ( alte aber auch i.o.)Aber seither ist Funktion auch mit origanal FB wieder i.o.
Zufall, oder angeregt durch UNI Bedienung- kanns mir nicht so genau erklären.
Läuft aber seither einwandfrei.
Gruss Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511358   Heute : 5306    Gestern : 22653    Online : 285        25.11.2026    3:51
