Treppenlicht-Zeitschalter
Serverzeit: 04 11 2026  10:46:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschalter (288)
BID = 526180
Nagel
Ich habe da mal ne allgemeine Frage zum Treppenlicht-Zeitschalter.
Das Ding macht nämlich ein sehr lautes Geräusch wenn der timer z.b. 3 min läuft.
Nur kurz zu den Typ: theben Elpe 8. Davon hängen 2 Dinger im UV mit ursten Krach.
(Bilder kann ich leider nicht schicken, da 1,4 Mb groß.)
dk
Nagel
(Ach wenn die Dinger abbrennen würden, wäre auch nicht so sclimm, da sowieso die Feuerwhr gleich vor Ort ist- hängen direkt über der BMZ.)
BID = 526189
ego
Das du im Zeitbetrieb von denen ein lautes Uhrengeräusch vernimmst ist normal! Das Klaxken beim einschalten auch. Eventuell ist der Verteiler in dem sie montiert sind zusättzlich Schallschutztechmich "ungünstig".
BID = 526191
Kabelkasper
Hallo Nagel,
wieso verkleinerst Du die Bilder nicht? Also 1,4MB muss nun wirklich nicht sein. Wichtig ist, dass Du ein scharfes Foto machst.
KK
BID = 526246
Sollte der Lärm stören, kann man diwe ELPA 8 durch nahezu jeden handelsüblichen Treppenlichtzeitschalter auf elektronischer Basis ersetzen,. Die arbeiten nahezu oder völlig geräuschlos.
BID = 526284
Trumbaschl
Ja, die rasseln einfach deutlich hörbar.
Wirklich nett finde ich ja die alten Exemplare mit Pendeluhrwerk... die ticken wie ein Kurzzeitwecker nur erheblich lauter, und das "Klank" beim Schalten ist auch ziemlich beeindruckend... noch besser, wenn die Dinger in einem Blechverteiler eingebaut sind.
BID = 526408
Nagel
Danke für Eure raschen Antworten. Zum Schluß noch das Bild in verkleinerter Ausführung.
Grüße
Nagel
BID = 526418
shark1
Ja bei diesen THA ist das ganz normal! Ich hätte aber bedenken, wenn es irgendwo an den THA schwerz wird (habe schon erlebt, dass ein Schwarzer Streifen über die ganze Abdeckung ging!)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176631   Heute : 25624    Gestern : 65408    Online : 511        4.11.2026    10:46
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
