Software zur Batteriekontrolle von Laptop gesucht Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
Software zur Batteriekontrolle von Laptop gesucht Suche nach: laptop (3118) |
BID = 526077
nabruxas Monitorspezialist
Ich habe hier ein merkwürdiges Problem im Zusammenhang mit einem Fujitsu Siemens (Amilo M1420) Laptop.
Verwendetes Betriebssystem: Win XP home
Starte ich das Gerät ohne Netzteil und rufe die Energieanzeige auf, so wird eine Kapazität von 48% angezeigt, welche mit zunehmender Laufzeit absinkt. Unter "Aktuelle Stromversorgung" wird >Batterien< angezeigt. Soweit ok.
Wird nun das Netzteil angeschlossen, so wird das Bild heller und in der Statusanzeige "Aktuelle Stromversorgung" wird >Netzbetrieb< angezeigt. Bei "Batteriestand" steht (wird geladen). Eigentlich also auch ok.
Das eigenartige beim Laden ist, dass der Batteriestand bei diesen 48% stehen bleibt, bzw. wenn ich den Akku weiter entlade, bei diesem neuen niedrigeren Wert (nun aktuell 46%) stehen bleibt.
Schließe ich die Energieanzeige und öffne sie neu, so bleibt der letzte Wert bestehen.
In allen Fällen mit Netzteil leuchtet die Ladekontroll LED auf.
Fahre ich das System herunter und warte ca. 10 Sek., so fängt die
Ladekontrollled zu blinken an. Starte ich nun das System, so wird in der Energieanzeige 100% angezeigt.
Stecke ich nun das externe Netzteil ab, so fällt sofort dieser Wert auf den vorangegangenen 46% ab.
Wie kann ich nun kontrollieren ob die Ladeschaltung nun funktioniert oder nicht. Dem MS Betriebssystem traue ich nicht.
Gibt es ein Tool um dies auf andere Weise zu kontrollieren?
zB.: Eine CD oder Disk ohne WIN XP zu laden.
Danke im voraus!
BID = 526079
renoir Stammposter
Beiträge: 268 Wohnort: Luxemburg
Hallo nabruxas.
Wenn du WinXP umgehen möchtest, kannst du eine der zahlreichen Live-CDs unterschiedlicher Linux-Distributionen ausprobieren, die haben auch ein Akkumanagement-Tool. Knoppix wäre eine davon, Image-Grösse befindet sich aber jenseits der 600 MB. Es gibt noch wesentlich kleinere Distributionen, mit denen ich aber nicht viel Erfahrung habe. Die Hardwareumgebung mancher Laptops kann aber für Probleme beim Laden sorgen.
Dann gibt es Software für Windows, die genauere Angaben zum Ladezustand des Akkus gibt. Die müsste ich aber noch aus meinem Archiv herauskramen...
Aus persönlicher Erfahrung geht meine Vermutung aber eher in Richtung Problem mit der Ladeschaltung/dem Akku.
Grüsse,
renoir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renoir am 4 Jun 2008 23:52 ]
BID = 526086
Kleinspannung Urgestein
renoir hat am 4 Jun 2008 23:50 geschrieben :
Stimmt,meine Knoppix 5.5.1 hat 696 Mb.
Aber wo versteckt sich das Tool zum Akkumanagement?Hab ich bisher noch nicht gefunden |
Aber mal ne Frage:
Ist das der Original-Akku,oder ein "Nachbau"?
Weil aus eigener leidvoller Erfahrung kann ich berichten,das solche Symptome damit zusammenhängen können.
Hatte bei meinem (älteren) Schleppi den Akku (weil tot und Orginal exorbitant teuer)durch ein "I-bääh-Produkt" ersetzt.Und damit traten solche ähnlichen Probleme auf.Komischerweise hat sich das nach vielen Lade/Entladezyklen irgendwie von selber "geheilt",und ich weis bis heute nicht warum...
BID = 526089
Originalakku
BID = 526099
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Also ich verwende nhc. Na gut, xp Home, aber der Laptop (Satellite 4100 xcdt mit ohne Cd-ROM-Adapter) ist von 1999, hat nen p2 400MHz 128Mb Ram, und legt trotz xp und laufendem nhc ne überraschende Wuppdizität an den Tag.
Bin mit dem Tool ganz zufrieden, es ist nicht auszuschließen, dass es den Akku selbst ausliest (man erfährt z.B. , wie viel % der ursprünglichen Kapazität der Akku durch Alterung verloren hat)
BID = 526153
Bartholomew Inventar
Hoi,
Unter Linux tut es ein schlichtes "acpitool -B":
| Code : |
ubuntu@ubuntu:~$ acpitool -B
Battery #1 : slot empty
ubuntu äht ubuntu:~$ (automatisch editiert wegen spamgefahr) acpitool -B
Battery #1 : present
Remaining capacity : 507 mAh, 17.00%
Design capacity : 4800 mAh
Last full capacity : 2982 mAh, 62.12% of design capacity
Capacity loss : 37.88%
Present rate : 0 mA
Charging state : charging
Battery type : rechargeable, Lion
Model number : Primary
Remaining capacity : 418 mAh, 14.02%, 00:08:45
Present rate : 2862 mA
Charging state : discharging
Hab`s mal fix mit einer Ubuntu 7.10-CD ausprobiert, die hier gerade rumflog. Das Programm acpitool musste ich allerdings nachinstallieren (hinterlaesst keine Spuren auf der HDD). Wenn Du Deinen Laptop per Kabel an einem DHCP-Router haengen hast, geht das ganz einfach.
Nach dem Starten von der CD Firefox starten, um zu ueberpruefen, ob tatsaechlich Internetzugang besteht. Danach oben auf "System" "Administration" "Synaptic Package Manager" klicken. In Synaptic dann auf "Settings" "Repositories" klicken. Da dann einen Haken bei "Community-maintained Open Source software (universe)" machen und das Einstellungsfenster schliessen. Dann per Reload-Button die Paketliste aktualisieren. Anschliessend nach "acpittool" suchen und installieren.
Nach erfolgter Installation eine Konsole oeffnen: "Applications" "Accessories" "Terminal". Dort dann "acpitool -B" eingeben (bei US-Tastaturlayout legt das "-" da, wo im deutschen Layout das "sz" liegt, also rechts von der "0"). Et voila
Alternativ sollte das auch recht aehnlich mit Knoppix klappen.
Gruss, Bartho
(der jetzt das live-Ubuntu runterfaehrt und wieder Debian startet)
BID = 526206
renoir Stammposter
Kleinspannung, ein einfaches Tool mit GUI wäre Klaptop; dieses ist bei meinem Knoppix 5.1.0 gleich dabei. Das Icon befindet sich in der Statusleiste neben der Uhr.
nabruxas, ich habe etwas Interessantes für Windows gefunden. Accsmart von Microsys gibt sehr zuverlässig Auskunft über den Zustand des Akkus. Falls der Chip des Akkus falsche Werte an den Controller liefert, die Zellen aber in Ordnung sind, kannst du mit Accplus die Werte im EEPROM verändern, sofern von der Software unterstützt.
Grüsse,
renoir.
PS: Die Seite von Microsys scheint im Moment down zu sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renoir am 5 Jun 2008 20:49 ]
BID = 526249
Scheinbar habe ich die blödesten Fehler!
Kiste nochmals aufgeschraubt und Fehler gefunden. Es war eine Sicherung defekt. Mit dem Messgerät hatte diese perfekten Durchgang, unter Belastung war sie jedoch hochohmig.
Meine Suche nach einem Programm führte mich zu "Notebook Hardware Control 2.0".
Ein nettes Tool, allerdings ohne Einstellmöglichkeitenfür den Smart Chip.
Knoppix kenne ich nicht, habe aber hier im Forum schon öfters mitbekommen, das es nützlich ist. (Public Domain?)
Accsmart scheint sehr interessant zu sein.
Vielen Dank für die Hilfe!!
BID = 526255
renoir Stammposter
Accsmart = nur Informationen auslesen, kein Schreibzugriff auf den Smartchip.
Accplus = Schreibzugriff auf den Smartchip via Addon (aber überpüfen, ob der jeweilige Smartchip unterstützt wird).
Grüsse,
renoir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renoir am 5 Jun 2008 23:09 ]
BID = 526262
Jepp, Knoppix untersteht der GPL und ist frei verfügbar:
http://www.knopper.net/knoppix/
http://de.wikipedia.org/wiki/Knoppix
Knoppix war die erste Linux-Distribution, die sich direkt von CD starten ließ und größere Popularität erlangte. Live-CDs/DVDs kann man prima zum Ausprobieren von Linux nehmen, oder auch, um ein Notfallbetriebssystem zur Hand zu haben, wenn das auf der HDD installierte nicht so will, wie es soll.
Entwickelt wurde Knoppix ursprünglich vom Ingenieur Klaus Knopper, der als Grundlage Debian Linux verwendete (auch GPL). Auf Debian basieren z.B. auch Gentoo oder Ubuntu (schöne Einstiegsdistri), sowie LiMux und Wienux. Debian wird gerne als Ausgangsdistribution für neue Distris verwendet, weil es vollständig gemeinfrei und sehr zuverläsig ist.
So, genug Werbung gemacht
Gruß, Bartho
BID = 526264
nabruxas hat am 5 Jun 2008 22:48 geschrieben :
Knoppix ist von der Sache her ein Live-Linux,bootet von cd und installiert sich in eine Ram-Disk.Damit haste dann Zugriff auf den Rechner,auch wenn Windoof nicht mehr will oder von irgendeinem Virus/Trojaner befallen ist.Auch sehr hilfreich,wenn Windoof meint irgendeine Datei nicht wieder hergeben zu wollen,oder um Daten vor der Formatierung zu retten.Link hab ich grad keinen,aber der Gockel sollte weiterhelfen.Ist meines Erachtens Freeware,und manchmal auch in Zeitschriften wie PC-Welt,Ct u.Ä. dabei.
Dann besorgste dir noch die "Ultimate-Boot-CD" sowie den "Trinity-Rescue-Kit".Wenn du damit einen Rechner nicht wieder zum Leben erweckst,oder zumindest die Daten retten kannst,dann brauchst entweder ganz schwere Geschütze,oder die Festplatte hat ein für allemal ausgehaucht... |
Tante Edit sacht grad,das mein Vorredner schon aufgeklärt hat,was Knoppix ist und wo man es bekommt...
Wer zu spät kommt,den bestraft das Leben,wer zu früh kommt,den bestraft die Frau
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 5 Jun 2008 23:47 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331676 Heute : 1228 Gestern : 12669 Online : 1402 18.11.2026 2:53 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.772334098816
