Automatische Abschaltung von 230V Leitung
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230)
BID = 525750
Kixi
Ich hätte ein kleines Problem bei dem ich nicht mehr weiter komme.
230V Leitung an der eine Glübirne hängt (25-40Watt) soll nach 5 bzw. 10 Minuten automatisch abgeschaltet werden.
Hier seht ihr meinen ersten Versuch:
1.Versuch
Für alle die Splan haben, habe ich die Splan-Datei noch unten angehängt.
Funktionsweiße, wie ich sie mir gedacht habe:
Schalter S1 wird eingeschaltet, die Gühbirne leuchtet, der Trafo wird eingeschaltet und die 5mins werden runtergezählt.Nach 5 Minuten wird Ausgang 3 logisch 1, das Relai öffnet (ich hoffe die Spannung vom Ausgang reicht dafür) Glühbirne und Timerschaltung bekommen keinen Saft mehr, Relai geht wieder in Ausgangssellung (Geschlossen) und die ganze Show kann sich wiederholen.
Problem nachdem ich das Szenario immer wieder durchgegangen bin:
Wenn das Relai angezogen hat, ist der Trafo und die Glühbirne kurz vom Strom weg und das ganze wiederholt sich wieder von neuem, also eine endlos Schleife.
Z.Z. stehe ich komplett auf dem Schlauch. Ich hoffe ich könnt mir da weiterhelfen oder habt vll. sogar einen komplett anderen Lösungvorschlag.
€: An die Datei wurde ein .txt noch angehängt. Zum öffnen müsstet ihr das ändern...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kixi am  3 Jun 2008 16:35 ]
BID = 525753
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
Kixi hat am  3 Jun 2008 16:34 geschrieben :
....oder habt vll. sogar einen komplett anderen Lösungvorschlag....
...ja, ein fertiges Zeitrelais
BID = 525754
Diese Schaltung würde noch nichteinmal das machen. Der NE555 würde kurz qualmen, die Elkos ihr Deckelchen lüften und das wars. Ein Trafo liefert keine Gleichspannung.
Deine Timerschaltung mußt du schon dauerhaft mit Spannung versorgen, sonst klappt das nicht. Alternativ mal nach "Einschaltwischer" suchen.
BID = 525758
Kixi
Danke für eure schnellen Antworten!
Primus von Quack hat am  3 Jun 2008 16:56 geschrieben :
Ich hätte dazu schreiben sollen, dass das ganze möglichst kostengünstig sein sollte
Mr.Ed hat am  3 Jun 2008 17:00 geschrieben :
Mhm da habe ich wohl nicht richtig geschaut. Müsste dann wohl noch ein Gleichrichter dahinter.
Und warum sollte eine Timerschaltung immer mit Spannung versorgt werden?
Der Timer soll ja nur losgehen, wenn der Lichtschalter betätigt wird.
BID = 525760
Primus von Quack
Unser Primus :)
Kixi hat am  3 Jun 2008 17:21 geschrieben :
....Ich hätte dazu schreiben sollen, dass das ganze möglichst kostengünstig sein sollte ....
...es wird mit Sicherheit günstiger, sicherer und zuverlässiger als der Selbstbau
(Material, Beschaffung, Zeit, Fehlschläge, Stromschlag-/Brandgefahr mit eingerechtnet)
BID = 525762
Sowas ähnliches wollte ich auch schreiben. Bei eBucht bekommt man Treppenlichtautomaten für 18,- incl. Versand. Dafür bekommt man vielleicht die Einzelteile für den ersten Versuch. Sobald was abgebrannt ist, geht es schon darüber.
Mit dem Fachwissen an Netzspannung rumbasteln zu wollen, ist schlicht haarsträubend!
BID = 525765
hajos118
ca. 30€ bei R****elt (FIN 80.01)
BID = 525766
+ Siebung und Regelung.
Weil dein Relais sonst wieder abfällt und das ganze von vorne losgeht.
Das ein fertiges Zeitrelais besser wäre, haben ja schon andere geschrieben.
BID = 525770
-S-Plan hat auch eine Exportfunktion in Gif/Tif.
Wenn du die nutzt,ersparst du den Leuten die sich das Kunstwerk anschauen sollen ne Menge Klimmzüge
- deinem Relais fehlt auch noch ne Freilaufdiode
- wie kommt man auf den Gedanken,das aus einem Trafo einfach so "Plus" und "Minus" rauskommt?
Alles andere wurde ja schon gesagt,auch das du mit den Kenntnissen lieber um 230V einen Bogen machen solltest.
Strom macht nämlich klein,schwarz und häßlich.
Wenn du Glück hast nur deine Bauteile,wenn du Pech hast dich selbst
BID = 525785
Kixi
@Kleinspannung: Wenn du meinen ersten Post genau durchgeließt, wird dir bestimmt der kleine Link noch auffallen.
@Mr.Ed: Dass das ganze wieder von vorne los geht ist mir auch schon aufgefallen, das ist auch mein Problem wie ich es in meinem ersten Post geschrieben hatte.Abhilfe würde da ein Stromstoßrelais schaffen, nur dann kann ich mir wirklich eine fertige Lösung kaufen.
Zu den Gefahren mit 230V: Was soll den groß passieren? Das einzige was ich an der 230V Leitung direkt verändere, ist das Einbringen eines weitern "Schalters" und das Anschließen eines Trafos, was hinter diesem passiert ist alles in einem Gehäuse verpackt und mehr als das die Bauteile "verschmorren" wird darin kaum möglich sein.
Konkrete Lösungsvorschläge zu meinem Problem konnte ich aus euren post noch nicht entnehmen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kixi am  3 Jun 2008 20:06 ]
BID = 525795
Primus von Quack
Unser Primus :)
Kixi hat am  3 Jun 2008 20:05 geschrieben :
....Zu den Gefahren mit 230V: Was soll den groß passieren?....
...z.B. oder oder oder
....Konkrete Lösungsvorschläge zu meinem Problem konnte ich aus euren post noch nicht entnehmen....
*komisch*
BID = 525798
Kixi
Ohne Worte...
BID = 525801
...Was soll den groß passieren?...
Tja - damit hast Du Dich endgültig disqualifiziert. Nur, wer keine Ahnung hat, stellt so eine Frage.
Beispiele: ist Dir klar, dass nur bestimmte Arten von Relais geeignet, wie auch zulässig für das Schalten von Netzspannung sind? Schon mal was von "Kriechstrecken" gehört? Wie willst Du sicherstellen, dass von der Bastelei keine Gefahr ausgeht, wenn Du die Gefahren nicht kennst?
Und: bei eBucht werden nicht nur Treppenlichtautomaten gehandelt, sondern auch Zeitrelais, die oft für einen Euro plus Versand über den Tisch gehen.
Soviel zu "kostengünstig".
Deshalb auch keine konkreten Lösungsvorschläge - jedenfalls nicht von mir.
BID = 525897
hajos118
Augen auf:
Mein letzter Post hatte sogar die richtige Bauteilenummer darin verpackt...
(Aber wer die Gefahren von 230V nicht sieht .... )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460405   Heute : 15776    Gestern : 20435    Online : 320        22.11.2026    20:07
