Grundig TV T55-4101 Top Davio 55
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T55-4101 Top Davio 55
BID = 525721
Horst01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T55-4101 Top Davio 55
Chassis : CUC 2103
Hallo !
Habe bei dem Fernseher das Problem , wenn ich einschalte startet er kurz und geht sofort in Standby.
Habe Glühlampentest gemacht , und Lampe leuchtet .
Horz.Tr.getauscht , selber effekt .
Kann es sein ,das der Zeilentrafo defekt ist , oder tipp Ihr auf den Vertikaltr. TDA 1771 ?
Horst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Horst01 am  3 Jun 2008 14:12 ]
BID = 525751
Fernsehpedda
Hallo, wenn er kurz startet, hast doch Oszi, wie sieht der Zeilenrückschlagimpuls aus, kannste VK erkennen, Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 525787
Horst01
leider nicht ist zu kurz wo er startet !!!
Horst
BID = 525809
Varaktor
"leider nicht ist zu kurz wo er startet !!!"
Hmmm.. Na ja, Das glaube ich nur wenn dein Oszi so ein tolles modernes
Digitalding ist.
Richtige Oszillographen sind extrem schnell, wo ist das
Problem?
Schon im Moment des Einschaltens - 20-tel Sekunde etwa -
so schnell kannst du kaum "gucken"
sollte das Signal da sein, kann man auch speichern
wenn du einen guten alten Speicher Oszi benutzt, sonst geeignete
Kamera (analoge Hochgeschwindigkeitskamera sollte es können
BID = 525814
Aiman F.
Achtung
C50052 brücken; Schutzschaltung vertikal aus.
CR57117 und 57118 brücken (=>Basis CT57113 auf Masse); Schutzschaltung horizontal aus.
CR50056 brücken; Schutzschaltung horizontal und vertikal aus.
Aber deaktivieren der Schutzschaltung im bes. Vertikal bedeutet immer Gefahr für die CRT, wenn vorher nicht UG2 reduziert, oder die Heizung der CRT deaktiviert wurde.
Mit etwas nachdenken kann man den TDA1771 auch testen ohne die Schutzschaltung zu deaktivieren. Einfach mal +D an an Pin9 IC50010 messen... Selbst wenn der nur eine halbe Sekunde anläuft, muss da eine Spannung auftauchen. Wenn nicht, ist der Siwi 54006 in der +D am DST durch weil das IC Kurzschluss hat. Und den Schluss von Pin9 TDA1771 nach Masse kann man in 80% der Fälle sogar ohne das Gerät einzuschalten, allein mit dem Ohmmeter feststellen.
BID = 527709
Horst01
Habe den TDA1771 auf Pin 9 auf Masse gemessen .
Jedoch habe ich kein Schluss festgestellt .
Vermute jedoch auf einen Vertikal Fehler .
Habe dann den TDA 1771 gewechselt und es läuft wieder .
Super !!
Danke für euere Hilfe !
MFG
Horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508678   Heute : 2613    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    1:42
