JVC TV AV-28BK5ECB
Serverzeit: 25 11 2026  01:54:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-28BK5ECB
Problem gelöst
BID = 525313
Jajo13
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-28BK5ECB
kenn mich nicht so gut aus mit Fernsehern, aber hoffe dennoch, dass ich den Fehler mit Eurer Hilfe behebe.
Habe nach der Chassis gegoogelt, aber konnte leider nichts zu dem Fernseher finden.
Vielleicht weiß jemand welche Chassis dieser Fernseher hat oder kann mir ohne die Chassisbezeichnung helfen?
Nun zur Fehlerbeschreibung:
Der Fernseher war ca. ein Jahr lang im Speicher. Wollte ihn gestern wieder einschalten, er hat aber leider nicht mehr korrekt funktioniert.
Im Betrieb sieht man nur einen weißen horizontalen Streifen in der Mitte(sieht so aus, als ob das ganze Bild auf einen Streifen komprimiert ist, denn die Farben ändern sich manchmal innerhalb dieses Streifens), man hört aber das ein Programm läuft. Als ich ihn gestern abgeklopft habe, dann erschien das Bild auf der oberen Hälfte des Bildschirms(und blieb auch längere Zeit). Heute sieht man nur den weißen Streifen - der Fernseher reagiert zwar weiterhin auf Abklopfen, jedoch bleibt das Bild nur kurzzeitig auf der oberen Hälfte bestehen.
Kann mir jemand vielleicht bei diesem Fehler helfen?
Vielen Dank im Voraus
BID = 525368
Iceman1968
Achtung Betrüger
Tach auch
Also ein Fehler in der Horizontalstufe.
Und Du hast den Fehler ja selber schon eingrenzen können, nämlich das er klopfempfindlich ist.
Also durch leichtes Abklopfen den Bereich am Chassis weiter eingrenzen, wo er reagiert, und da dann erst mal großzügig nachlöten
BID = 525720
Jajo13
danke für die schnelle Antwort: habe die kalten Lötstellen beseitigt (IC LA7876N), jetzt habe ich aber nur die obere hälfte des Bildes - wenn der Hintergrund schwarz ist, sieht man in der Mitte der sichtbaren Hälfte je 2 dünne, horizontale RGB Streifen. Kann ich hier noch als Laie was tun? Mir ist noch aufgefallen, dass in der Nähe des Kühlblechs vom LA7876N eine Aufschrift: -15V steht. Soll diese Spannung auf dem Blech liegen? (alle anderen sind mit der Masse verbunden - dieses nicht, aber die -15V sind da auch nicht vorhanden)
Danke.
BID = 526899
Jajo13
kann mir wirklich keiner helfen?
Kann nirgendwo einen Schaltplan finden, was ist das für eine Chassis?
Danke.
BID = 526927
Strömling
Schaltplan kann ich auch nicht finden, brauchst du bei diesem Vertikalfehler aber auch nicht, das Datenblatt des IC sollte reichen.
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/data......html
Ist eine Trick-schaltung ohne negative Betriebsspannung
-Vcc (pin 2)sollte bei dir Masse sein
Messe die Spannungserhöhung an den Pump up- Stufen
BID = 527251
Jajo13
danke für deine Antwort, Pin 2 ist bei mir keine Masse - er ist mit dem Kühlblech verbunden, und dieser, wie ich schon geschrieben habe, ist nicht mit der Masse verbunden. Die zwei Pump-Spannungen betragen ca. 1,5V und 1,3V.
Danke.
BID = 527336
Strömling
Da hast du Recht- hab das Datenblatt zu flüchtig gelesen .
"Sample Application Circuit (using both positive and negative power supply voltages)"
Soll heissen es gehen auch -15V an pin2(mit Gehäuse isoliert) und die fehlen.
Suche die Verbindung von pin 2 zu den -15V
Mfg
BID = 527426
Jajo13
da hängt ein Widerstand am Pin 2 (R502 - ziemlich groß)) - vor ihm sind da -18V. Ich habe ihn ausgebaut, da zeigt es mir um die 800k, es sind aber noch 2 goldene Ringe lesbar: so müsste er viel weniger haben, ich vermute 0,4 oder 1,4 oder 2,4. Wie soll ich weiter vorgehen, habe hier zu Hause einen Widerstand mit 1,2 Ohm gefunden, habe aber Angst, dass ich das IC zerstöre? Ist es üblich, dass so ein dicker Widerstand kaputtgeht, oder kann man da noch weitere Fehler vermuten?
Danke.
BID = 527531
Strömling
Das IC dürfte bereits kaputt sein ,sonst wäre der Widerstand nicht durchgebrannt
Mit dem Ohmmeter müsste sich ein nieder-ohmiger Schluss von pin 2 zu einem anderen Beinchen des IC´s messen lassen
Auch mit +15und-18, also 33Volt ist das IC noch nicht überlastet.
Rein theoretisch sind 3Volt zu vernichten, bei ca.400mA (12Watt Leistung)
komme ich da auf ca 7,5Ohm 3Watt.
Kannst du dann ja pobieren bis die -15V stimmen
BID = 527647
Jajo13
vielen Dank für deine Mühe - die Kiste läuft wie neu!!
Habe zuerst 6,8 eingebaut: ca. -13V am Pin2, dann 1,2 Ohm (2W): -15,3V und so gelassen - weiß nicht welche Variante besser ist?
Lasse ihn ein paar Tage laufen und beende das hier.
Woher wusstest du, dass da ca. 400mA fließen - Erfahrung?
Danke.
BID = 527699
Strömling
Lass es so wie es ist.
Im Datenblatt stand etwas von max. 12 Watt bei ca.30Volt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508976   Heute : 2914    Gestern : 22653    Online : 444        25.11.2026    1:54
