TA KOP Baugleich Utax CD 23
Serverzeit: 21 11 2026  22:59:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP TA Baugleich Utax CD 23
BID = 525705
frbo
Geräteart : Kopierer
Hersteller : TA
Gerätetyp : Baugleich Utax CD 23
hab o.g. Kopierer mit folg. Fehlerbild. Auf der Kopierseite bei ca. 14 cm feiner dünner Streifen ( von re. nach li.) und auf der Rückseite ztw. schwarzer Schleier, auf einer Seite mehr.
Auf den Walzen der Fixiereinheit lassen sich eingebrannte Tonerreste nicht meht kompl. entfernen.
Welche Teile kann sollten erneuert werden??
Frbo
BID = 525746
raki24
ist die dünne Linie auch bei Kopien von der Glasscheibe bzw. auch wenn du im Ser.Mod. Prog.000 Ausdrucke machst????
Gruss dirk
BID = 525942
frbo
Kopie wurde von Glasscheiben bereich gemacht nicht vom einzug, im Ser. mode noch nicht probiert.
gruß
frank
BID = 532407
frbo
Korona- Draht gereinigt, (auch Gitter voller Flusen) wieder soweit o.k.,
aber weiterhin noch ein Fehler. Die Blattrückseite zeigt bei den ersten Kopien starke schwarze Schlieren die wenniger werden, ab der 3.ten Kopie soweit sauber. Kopiertes Blatt sieht auch im gesamten nicht mehr weiß, sondern leicht grau aus.
Sieht aus, als wenn die Rest- Tonerabstreifung nicht funktioniert, aber wieso geht es ab der 3. ten Kopie besser
Hab mal ein Beispielblatt hochgeladen.
danke für Tips
Frank
BID = 532435
raki24
hast ne PM mit Tip dazu!!!
gruss dirk schönes WE
BID = 532481
Nixkaputt
Darf ich die auch erfahren?
Fragt Nixkaputt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444083   Heute : 19863    Gestern : 29111    Online : 594        21.11.2026    22:59
