Brother KOP Fax 8070 P
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Brother Fax 8070 P
BID = 523230
Daniel001
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Brother
Gerätetyp : Fax 8070 P
Ich habe ein Brother Fax 8070 P von privat gekauft. Es zeigt seit dem ersten einschalten ständig die Meldung Gerätefehler 77, nach einiger Zeit (3 min.) steht im Display "Aufwärmen" und danach kommt die Meldung Gerätefehler 76.
Wie spielt man denn eine neue Firmware auf das Fax auf?
Mfg Daniel
BID = 523235
nabruxas
Monitorspezialist
Error 76:
Heater harness disconnected or broken. Or heater thermistor harness disconnected or broken when the power is turned on, the top cover is opened and closed, or the machine exits from the sleep mode.
Error 77:
Power turned off and on at the occurrence of error 76 or 78
Error 78:
Heater thermistor short ciruited. Or heater thermistor harness disconnected or broken then the machine is on standby.
BID = 523240
Daniel001
@nabruxas
Mein Englisch ist nicht so gut, geht das auch in deutsch
Mfg DAniel
BID = 523261
Canide
Hallo Daniel,
zum Aufspielen brauchts einen PC mit Windows 95/98 und paralleler Schnittstelle, weiters ein paralleles Druckerkabel um das Fax mit dem PC zu verbinden (Anschluß an der Rückseite unter der Abdeckung). Dann brauchst Du noch die Firmware und das Programm zum Übertragen sowie die Anleitung wie es gemacht wird. Bei den letztgenannten Dingen könnte ich Dir weiterhelfen, bei Interesse bitte PN mit Deiner Mailadresse an mich. Oft ist der 77er Fehler durch die neue FW behoben, wenn nicht, ist wohl Deine Heizung defekt.
@nabruxas: Haste meine Mail denn gekriegt?
Viele Grüße
Canide
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Canide am 22 Mai 2008 19:22 ]
BID = 523291
nabruxas
Monitorspezialist
@Daniel001:
Das lässt sich leicht beheben. http://www.leo.org/
@Canide:
Ja habe ich bekommen. Ich bin wieder einmal etwas im Stress, aber Antwort folgt!
BID = 523333
Canide
@Daniel001:
@nabruxas:
Alles klar, mach Dir wegen mir keinen Stress!
Viele Grüße
Canide
BID = 524065
Daniel001
Danke für den Tipp mit Leo.
Habe den Anschluß für das Druckerkabel gesucht aber nichts gefunden.
An der Rückseite ist eine abnehmbare Abdeckung aber kein Anschluß. Wo ist der denn? Muß ich das ganze Ding auseinandernehmen?
Mfg Daniel
BID = 524153
Canide
Nein, nix zerlegen!
An der Rückseite solltest Du eine mit einer Folie in Gehäusefarbe überklebte Stelle finden, dahinter muß der Parallelport sein.
Viele Grüße
Canide
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Canide am 26 Mai 2008 23:19 ]
BID = 525526
Daniel001
Da ist keine Stelle mit einem Aufkleber. Nur 3 Aufkleber über dem Netzanschluss. Einmal ein TÜV Aufkleber, ein Class 1 Laser Product aufkleber und der Typbez. aufkleber. Und unter keinem ist da irgendwas.
Dann ist da nur noch die Abdeckung welche mit 2 Schrauben entfernt werden kann. Und da hab ich schon geschaut. Is auch nix.
Gibt es vielleicht dieses Modell auch ohne diesen Anschluss? Ich meine als frühes Modell bevor man dachte wir bauen mal so einen Anschluss mit ein?
Mfg Daniel
BID = 526606
Canide
Hallo Daniel,
war eine Woche im Urlaub, daher erst jetzt die Antwort. Wirf mal einen Blick in die anliegende PDF, da ist das gesuchte abgebildet. Zumindest hatte ich bisher noch kein Gerät aus der Serie OHNE Schnittstelle.
PDF anzeigen
Viele Grüße
Canide
BID = 526784
Daniel001
Leider wie ich vermutete ist kein Anschluß da. Habe die Abdeckung entfernt und auf der Platine nur Lötpunkte gefunden wo der Anschluß sein sollte. Also doch ein Modell ohne?
Habe mal ein Foto gemacht.
Was kann ich denn machen?
Den Anschluß auflöten? Geht das überhaupt?
Fragen über Fragen. Das Gerät bekomme ich so wohl nicht zum laufen.
Also doch zum Fachmann, oder?
Mfg Daniel
BID = 526811
Canide
Hallo Daniel,
dann mußt Du echt ein sehr frühes Gerät erwischt haben! In dem Fall wird das Update wohl nur durch Austausch des ROMs oder der Platine möglich sein. Ich mach mich mal schlau und meld mich dann bei Dir.
Viele Grüße
Canide
BID = 526869
raki24
geh einfach einmal in den Serv._Mod. rein und gleich wieder raus dann ist dein Fehler gelöscht!!
Das sollte dir erst einmal helfen
Gruss dirk
BID = 532004
itsupport
habe genau das gleiche Problem und würde gerne die Firmware aktualisieren, wo bekomme ich die ? Auf der Homepage von Brother finde ich nur das Manual zum Modell 8070.
Viele Grüße,
MB
BID = 532131
Canide
Schick er mir eine PN und ihm wird geholfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444025   Heute : 19805    Gestern : 29111    Online : 400        21.11.2026    22:51
