Siedle Türsprechanlage Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 525524
charly.naseweis Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: niedernberg
ich habe ein Problem mit einer Siedle Türsprechanlage. Das Problem ist, daß man an der Türe nichts hört.
Folgende Geräte:
Haustelefon HT 611 - 01 W Sprechanlage
Türstation TLM 511-02 W
Es sind zwei Haustelefone angeschlossen.
Wenn man nach dem Klingeln an der Türstation abnimmt, kann der Klingelnde nichts hören, man selbst kann den der vor der Tür steht gut verstehen.
Das Türmodul wurde schon komplett ausgetauscht. Wenn man die beiden Kabel der Lautsprecherklemmen abschraubt, ist ein Kratzen im LS zu hören. Meiner bescheidenen Meinung nach funktionniert hiermit die Verstärkung und der LS.
Da wir das Haus gekauft haben, kann ich nicht sagen ob die Installation je funktioniert hat. Ich gehe aber davon aus, habe allerdings nie drauf geachtet.
Hat da jemand einen Tip für mich, bzw. einen Anschlußplan??? Sind die beiden Telefone parallel geschaltet??? Wenn man über die beiden Haustelefone versucht zu sprechen, ist von der Gegenseite weder was zu hören noch hört die Gegenseite mich...
danke, greetz
charly
BID = 525565
sam2 Urgestein
Hallo charly,
erstmal willkommen im Forum!
Schau doch bitte mal in die Verteilung bzw. in deren Nähe, ob dort neben dem Netzgerät (NG) noch ein Umschaltgerät (UG) vorhanden ist.
Die Pläne findest Du im Archiv auf dem www.siedleserver.de .
BID = 525580
danke für die schnelle Antwort. Neben dem Netzgerät (das okay ist, alle drei Sicherung sind ok) sitzt nichts mehr. Ich habe den Sicherungskasten schon aufgemacht. Da war nichts mehr.
Ich habe im Treppenhaus nur noch zwei quadratische Unterputzdosen, wo wohl alle Kabel zusammenlaufen.
Wie schaut so ein Umschaltgerät aus?? Ist es zwingend notwendig?? Ich denke ja, die Anlage muß irgendwann mal funktioniert haben....
danke
charly
BID = 525596
sam2 Urgestein
Es sieht ähnlich aus wie das Netzgerät (nur etwas schmäler).
Nein, es ist nicht zwingend notwendig, sondern nur für Anlagen mit entweder mehr als einer Türsprechstelle oder mit Internsprechverkehr (von Haustelefon zu Haustelefon).
Aber es hätte ne Fehlerursache sein können...
Wenn Du keinen Fachmann heranziehen willst, würde ich folgendes machen:
Alle Anschlüsse beschriften, dann NT, TLM und ein HT abbauen und fliegend verdrahten (also alles auf dem Werktisch).
Nun testen!
Ansonsten: Messen, messen und nochmals messen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194533947 Heute : 1666 Gestern : 26284 Online : 702 26.11.2026 1:47 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0690448284149
