Yakumo TFT 19 XF8
Serverzeit: 24 11 2026  04:46:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Yakumo TFT 19 XF8
BID = 525422
alfrank
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Yakumo
Gerätetyp : tft 19 xf8
Chassis : KM56AKDVL
Hallo zusammen !
Ich habe hier einen Posten von Yakumo TFT 19 XF8, die alle denselben Fehler haben:
sie lassen sich nicht einschalten, nicht einmal die Power-LED geht an.
Es sind zwar die externen Original-Netzteile nicht vorhanden, aber ich habe es mit mehreren leistungsmäßig ausreichenden (12 V, 4.16 A benötigt) ausprobiert ! U.a. auch mit einem ATX-Netzteil, an das ich als Grundlast eine 3,5" Platte gehängt habe.
Manche der Geräte zeigen für einige Sekunden bunte Streifen, bei fast allen geht kurz das Backlight an. Der Effekt ist derselbe, egal ob ein Eingangssignal an DVI oder VGA anliegt oder nicht.
Das Logic Board ist ein KM56AKDVL vom chinesischen Hersteller Vixus: http://www.vixus.com.cn/product_view.asp?id=114
Das Inverter-Board ist ein HJP4245C von hongjianelec: http://www.hongjianelec.com/product3.asp
Das Panel ist ein HSD190ME13-A16 von HannStar.
Die Elkos sehen eigentlich alle gut aus, aus den 12 V werden auch korrekt 3.3 V und 5 V erzeugt. Der Power-Taster funktioniert auch, bewirkt aber nichts.
Bin für jeden Tip dankbar, wie ich die Dinger wieder zum Laufen bekomme...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfrank am  2 Jun 2008  0:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfrank am  2 Jun 2008  0:22 ]
BID = 525427
alfrank hat am  2 Jun 2008 00:02 geschrieben :
Warum eigentlich?
Normalerweise wird doch heutzutage sowas gewinnbringend bei I-Bääh entsorgt.Mit dem Hinweis auf ungetestet/ohne Rückgabe...
BID = 527161
mattes31785
Hallo!!
Habe ebenfalls einen Yakumo TFT 19 XF8.
Habe ihn bei Ebay als defekt ersteigert.Ich habe folgendes Fehlerbild:
Beim anlegen der Spannung 12 V hört man ein kurzes Knacken in den Lautsprechern,jedoch lässt er sich über den Power Taster nicht einschalten(LEDleuchtet nicht).
Wenn ich den Netzteil-Stecker abziehe leuchtet die LED kurz auf und sie Hintergrundbeleuchtung blitzt kurz auf.
Habe schon den IC(U1)und 3Elko´s C20(?).C 21,C22 getauscht,leider ohne positives Ergebnis.
Nun ist mir aufgefallen das auf deinem Link zum Hersteller Vixus ,der Elko C15 anders angeschlossen ist als auf meiner Platine.
Da es ja ein Bild vom Hersteller ist ,ist meine Vermutung das es vielleicht ein bekanntes Problem ist und irgendwann geändert wurde.Das werde ich als nächstes versuchen...
Gruss....würde mich auf Reaktion freuen!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486187   Heute : 2735    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    4:46
In 835 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0826170444489
