Husky KüSchr Minikühlschrank
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Husky Minikühlschrank
BID = 525377
corley
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Husky
Gerätetyp : Minikühlschrank
S - Nummer : XD7292020305300302
FD - Nummer : Hat er nicht
Typenschild Zeile 1 : Kulekube (Coolcube)
Typenschild Zeile 2 : Euro KN 36
Moin,
Vorweg: Artverwandter Beruf heisst bei mir Kfz-Servicetechniker. Sachkundenachweis für Kälteanlagen in Kraftfahrzeugen ist vorhanden, ich glaube nicht, dass die Unterschiede zu einem Kühlschrank sooo gravierend sind
Kenntnisse in Elektronik und Elektrik sind ebenfalls vorhanden.
Nun das Problem:
Ich hab in einem Anfall von Dusseligkeit den Verdampfer von meinem Minikühlschrank beschädigt. Loch drin, sofortiger Austritt des Kältemittels.
Befüllt ist die Anlage lt.Typenschild mit R600a.
Fragen nun:
Gibt es den Verdampfer irgendwo als Ersatzteil und wenn ja wo und was kostet sowas? Ich weiss, Google ist mein Freund, liefert aber leider nichts zurück.
Wenn die Kosten in Richtung "lohnt nicht" gehen, kann man den Verdampfer löten?
Wenn er dann wieder dicht ist, wie wird die Anlage befüllt. Und muss Kompressoröl (vor allem welches) ergänzt werden?
Am Kompresspor ist ein verlöteter blinder Anschluss, am Kompressor mit "suction" beschrieben. Ist das der Anschluss zum evakuieren und befüllen? Und wie wird der wieder abgedichtet? Einfach zulöten, wo R600a brennbar ist?
Der Verdampfer hat nur ein Rohr (Durchmesser ca. 8mm), Allerdings geht an einem Punkt ein Röhrchen mit ca 2mm Durchmesser mit raus, was mehrmals um das dickere Rohr gewunden ist? Läuft die Hochdruckleitung in der Niederdruckleitung? Dann müsste ja das Kältemittel im Verdampfer expandieren, Es ist auf dem Verdampfer auch sowas wie eine Drossel erkennbar.
Wie oben geschrieben: Den Sachkundenachweis hab ich, bei Autos geht das Evakuieren und Befüllen im Halbschlaf, aber dafür hab ich auch die nötigen Geräte und vor allem Serviceanschlüsse am Fahrzeug
Das Grundprinzip ist, so wie ich gelesen habe, das gleiche.
Kompressor, Kondensator, Drossel, Verdampfer usw..
Danke und Gruß,
Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471700   Heute : 5090    Gestern : 22017    Online : 580        23.11.2026    7:17
