Liebherr Kombi CuPes 3553 Index 20/001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Liebherr CuPes 3553 Index 20/001 |
BID = 522988
easy2 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Grevenbroich
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CuPes 3553 Index 20/001
S - Nummer : 9989018-00
Hallo liebe Forengemeinde,
habe folgendes Problem mit meiner Liebherr Kühl-/Gefrierkombination
CuPes 3553:
Fehlerbeschreibung:
Kühlschrank kühlt auf allen Schalterstellungen viel zu stark, sodaß die Lebensmittel zum Teil schon einfrieren. An der Rückwand sind permanent gefrorene Eistropfen (Ablauf ist frei). Die Gefriertruhe zeigt keine Auffälligkeiten. Das Gerät hat nur einen Kompressor!
Hatte zuerst die Regelelektronik im Verdacht, aber ein Austausch der Steuerplatine brachte keine Besserung! Könnte es vielleicht am Temperaturfühler liegen??? Wenn ich diesen von der Platine abziehe geht die Elektronik in Störung. Kann ich den Fühler durchmessen? Wie sollten die Werte sein???
mfG,
Frank
BID = 524116
alexis-007 Schreibmaschine
wenn Du wirklich Hilfe benötigst, dann herzlich gerne. Nur die Aussage
| | An der Rückwand sind permanent gefrorene Eistropfen |
Passt zu keinem Fehlerbild.
Die gefrorenen Eistropfen sind Normal. Sollten aber irgendwann einmal auftauen. Ansonsten würde die gesamte Rückwand, im Laufe der Zeit, total vereisen und keine Tropfenbildung mehr zu sehen zu sein.
Bitte das Fehlerbild präzisieren.
BID = 524416
Sorry,
ich versuche das ganze nochmal genauer zu beschreiben!
Fakt ist die Lebensmittel im Kühlschrank frieren ein, egal ob ich den Kühlschrank auf 3,5 oder 7 Grad einstelle. Mittlerweile habe ich herausgefunden, daß wenn ich ihn auf 9 Grad stelle nicht alles einfriert. Nachgemessen hab ich dann im mittleren Kühlschrankfach 3 Grad mit einem normalen Zimmerthermometer.
Verbaut ist ein NTC-Temperaturfühler. Bis jetzt habe ich nur die Elektronikplatine ausgetauscht, was aber keine Besserung brachte. Werde heute Nachmittag den NTC mal tauschen. Laut meinem Ersatzteilhändler soll der NTC bei Zimmertemp. 4,7 Kohm haben. Nachgemessen habe ich bei 23 Grad im Zimmer 5,2 Kohm. Ich weiß nicht ob das noch in der Toleranz ist???
mfG,
Frank
BID = 524759
Der NTC-Wert sollte passen.
25=4,7
20=5,8
Ich denke eher, daß die Tür nicht richtig schließt, oder der Lichtschalter nicht betätigt wird. Such mal in die Richtung.
BID = 525439
So, habe am Freitag den NTC getauscht und zum Glück ist alles wieder i.O.
Es war doch der Fühler! Der neue NTC hat einen ca 0,5 Kohm höheren Widerstand gehabt als der alte!
Trotzdem nochmals Danke!
Mfg,
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471865 Heute : 5256 Gestern : 22017 Online : 513 23.11.2026 7:28 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0626840591431
