AEG SpüMa Favorit 3231i-w Typ45 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Favorit 3231i-w Typ45 |
BID = 525376
Rudisaleri Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Grevenbroich
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 3231i-w Typ45
S - Nummer : 04727795
Typenschild Zeile 1 : PNC-91123442502
Hallo Zusammen,
meine Spülmaschine hat bisher immer so gearbeitet:
Programm gestartet, Maschine begann mit Abpumpvorgang, nahm dann Frischwasser und los gehts.
Nun ist es so, dass das Programm gestartet wird, die Maschine jedoch das Abpumpen überspringt, und direkt Wasser nimmt. Das Ganze beim nächsten Spülgang wieder. Das Wasser wird auch nach beenden des Programms nicht abgepumpt, und es befindet sich noch 2-3 cm Wasser im Spülraum der Maschine. Die Wanne unterhalb der Maschine ist trocken. Das Trocknen bekommt die Maschine noch hin. Das Reinigen nicht mehr so richtig, da zum Klarpülen wahrscheinlich nicht abgepumptes Spülwasser benutzt wird.
Laut Gedächtnisprotokoll ist die Maschine aus dem Jahre 2001
Hat jemand einen Tip.
BID = 525437
prinz. Moderator
moin
Pumpe ausbauen und reinigen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 525568
Hallo Prinz,
wenn es die Pumpe ist, wäre es nicht schlecht.
Für den entscheidenden Tipp zum Ausbau der Pumpe wäre ich unendlich dankbar.
Gruss und vielen Dank im voraus
Rudi
BID = 526098
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Vorn unten die Sockelblende entfernen, Pumpe sitzt vorn rechts und wird durch eine Linksdrehung geöffnet (Bajonettverschluss). Aber auch den Ablaufschlauch am Syphon reinigen sowie die Tülle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503908 Heute : 20479 Gestern : 16862 Online : 481 24.11.2026 22:25 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,017235994339
