miele SpüMa G644
Serverzeit: 21 11 2026  18:18:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele G644
BID = 524989
ArminR
Hersteller : miele
Gerätetyp : G644
folgendes Szenario:
Gerät ist an Warmwasserversorgung angeschlossen.
Wasser läuft beim 2. Spülgang nicht mehr ein. Auch bei anderer Spülgangvorwahl läuft kein Wasser mehr ein --> Zu/Ablauf prüfen blinkt.
Erst nach ca. 1Std. funktioniert 1. Spülgang wieder.
Zulaufschlauch inkl. Magnetventil wurde bereits ausgetauscht.
Einlaufzeit verlängern bringt auch nichts.
Danke schon im Voraus!!
Gruß, Armin
BID = 525027
ArminR
hab jetzt mal nachgemessen.
Der Niveaudruckschalter hat nicht geschaltet und somit konnte auch keine Spannung am Einlaufventil ankommen.
Der Druckschalter hat erst nachdem ich den Druckschlauch abgezogen hab den Druck verloren und somit auch geschaltet.
Dann hab ich versucht noch einmal zu starten.
Aber wieder blieb die Maschine ohne zu starten mit Fehler stehen.
Als ich dann den Schlauch abgezogen ließ, und ohne angeschlossenes Ventil direkt an den Abgangsklemmen mit dem Duspol gemessen hab, hat es geknallt und auf der Steuerung ist, ich glaub ein Triac, mit der Bezeichnung "T4 1060 F018" in Rauch aufgegangen.
Versteh ich jetzt nicht, wie das passieren konnte?!
Weiß jemand Rat??
BID = 525043
Jürgen288
Hallo ArminR,
Stand da noch Wasser im Spülraum?
Ist der Pumpentopf und das Rückschlagventil unter den Sieben sowie der Druckschschlauch vom Niveaudruckschalter zum Pumpentopf gereinigt.
War da vielleicht ausgelaufenes Wasser im Spiel?
Wenn Du sicher bist, keinen Kurzschluss verursacht zu haben, solltest Du mal die 4 Drahtverbindungen vom B1/2 und Y2 auf Isolationsfehler -besonders im Schwenkbereich der Tür- prüfen, bevor Du einen "neuen" Triac einbaust.
Kannst Du uns mal ein Bild der Elektronik (Triacs) hier einstellen?
Stand in der Bodenwanne -unter dem Spülraum- Wasser und ist der Schwimmerschalter mit seinem Umschalter -in der Bodenwanne verbaut- überprüft?
Danach kommen wir zu auf den Triactausch zurück.
Nach Deiner Beschreibung gehe ich davon aus, dass Dir der Schaltplan vorliegt, kannst Du uns hiervon die Daten durchgeben.
Vom Typenschild fehlt uns noch die Fabrikationsnr.
Gruß Jürgen
BID = 525937
ArminR
Danke für deine Antwort,
hab gestern die Reparatur vorerst abgebrochen.
Im Spülraum stand kein Wasser mehr.
Pumpentopf und das Rückschlagventil unter den Sieben wurden gereinigt.
Der Druckschschlauch vom Niveaudruckschalter zum Pumpentopf wurden nicht gereinigt. Bin jetzt gerade nur nicht vor Ort um zu beurteilen ob der Schlauch verschmutzt ist.
Wasser ist nirgens gestanden, da bin ich mir sicher.
Isolationsfehler vermute ich jetzt eher nicht, da das Einlaufventil beim starten der "kalten" Maschine immer funktioniert hat, sonst wäre bestimmt schon in der letzten Zeit die Netz-Sicherung gefallen.
Schwimmerschalter hab ich auch noch nicht überprüft.Aber im Fehlerfall kam definitiv an den Klemmen des Einlaufventils keine Spannung an bzw. kein "N" der Stecker war entsprechend so in der Steckdose, daß "N" geschaltet wurde und "L" an den Klemmen zu messen war.
Auf dem Typenschild steht: Typ:HG01 Modell:G644SCI Nr.24/53387295.
Schaltplan hab ich. Gilt für G601,G604,G640;G642,G644.
Kennzeichen auf Schaltplan G640/285/00-52. Mat.-Nr. 05423240.
Ich kann nur hoffen, daß die Elektronik sonst nichts abbekommen hat außer dem Triac. Es handelt sich um einen Triac von ST der T4 Serie mit 4A 10mA Gatestrom und 600V Spannungsfestigkeit.
Armin
BID = 526010
Jürgen288
Hallo Armin,
Die Spannung für das Y2 ist ja noch über den Niveauschalter B1/2 geführt, hatte dieser durchgeschaltet?
Du schriebst ja eingangs "Der Druckschalter hat erst nachdem ich den Druckschlauch abgezogen hab den Druck verloren und somit auch geschaltet."
Du gibst auch an, dass kein Wasser in der SpüMa stand, dann kann eigentlich nur der Druckschlauch "zu sein".
Danke für die beiden Bilder.
Leider ist der zuständige Triac für das Y2-MV -zweiter von links- nicht besonders zu sehen. Ist da äußerlich schon ein Schaden zu erkennen.
Vielleicht hilft Dir die Anhangsdatei bei der Fehlersuche etwas weiter.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194440874   Heute : 16650    Gestern : 29111    Online : 325        21.11.2026    18:18
