Pumpenansteuerung mit NE555
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 525225
triti
Ich möchte einen NE555 dazu bringen, dass er sich als Monoflop 5 Minuten einschaltet (Pumpe füllt dann nach), wenn ein Wasserstand unterschritten wird, also 2 Elektroden NICHT mehr ins Wasser tauchen.
Der Monoflop ist kein Problem, aber wie die Sache sonst ansteuern - ohne MC?
So wie im upload gehts jedenfalls nicht, soll nur zeigen, was ich ungefähr vorhab.
Weiß wer wie...?
lg
Triti
BID = 525232
Benutz doch mal die Suchfunktion: Das Thema wurde schon bis zur Vergasung behandelt.
(Zeitschaltung, Timer, Monoflop, NE555 usw.)
BID = 525470
triti
Habe gesucht und nichts gefunden. Nochmal: KEIN Problem mit dem Monoflop, den kann ich problemlos aufbauen.
Es geht um eine möglichst einfache ANSTEUERUNG, ums Auslösen.
Vielleicht bring ich das mit einer Darlingtonschaltung und einem Relais irgendwie hin, aber ganz sicher mörderisch umständlich.
Deswegen frag ich:
2 Elektroden gehen ins Wasser. Wie verbindet man die am einfachsten so mit der 12V-Versorgung und dem NE555, dass der auslöst, wenn die Elektroden NICHT mehr im Wasser sind?
Hat da wer eine schlaue Idee?
lg
Triti
BID = 525474
triti hat am  2 Jun 2008 12:34 geschrieben :
Mal schnell aus der Hüfte geschossen:
In dem du mit den Elektroden und einem Poti einen Spannungsteiler für den Eingang eines Schmitt-Triggers baust.Dessen Ausgang "schubst" dann den Monoflop an.
BID = 525497
Einfacher:
Zwei Schwimmerschalter und ein Flip-Flop mit Schalttransistor und Relais, zum Schalten der Pumpe.
1. Schalter auf Minimum
2. Schalter auf Maximum
1. Schalter schaltet über Flip-Flop die Pumpe ein.
2. Schalter kippt das Flip-Flop und schaltet die Pumpe wieder aus.
Schwimmerschalter: Kunststoffrohr mit eingebauten Reedkontakten.
Schwimmer: Magnet in Styroporring, in den das Rohr gesteckt wird und der dann je nach Wasserstand, den unteren oder den oberen Kontakt schließt.
BID = 525504
triti
Das Wasser kocht, daher möchte ich keine Schwimmer, weil die sonst "hüpfen" und immer hin und her schalten (werden kaputt, sowas hatte ich schon), deshalb Elektroden und den nicht getriggerbaren Monoflop.
Schwimmer die kochendes Wasser aushalten sind obendrein sehr teuer...
lg
Triti
BID = 525505
http://elektronik-kompendium.de/pub.....r.htm
BID = 525507
Schon mal an NTC oder PTC gedacht?
In Verbindung mit dem NE555 wäre die Schaltung recht simpel aufzubauen.
BID = 525698
triti
@Ltof:
Danke! Zu:
Ich weiss nicht, ob ich den auch genau so bei 12V verwenden kann, weil der Originalplan mit 5V läuft. Muss ich da irgendwelche Widerstände (wie?) ändern? Sonst ist der super.
Was die 100nF zu Pin2 und 6 sollen, verstehe ich nicht.
Aber im Prinzip müsste ich das mit der Schaltung hinkriegen können. Wenn ich am Ausgang einen PNP statt einen NPN anhänge, schaltet der, wenn die Elektroden nicht mehr im Wasser sind und so soll es sein.
Damit schalte ich dann einen zweiten NE555 als Monoflop zum Wassernachfüllen mit Pumpe.
@Otiffany
Nein. Auch wenn ein NTC nicht mehr im Wasser ist, wird der aufsteigende Dampf den immer noch stark erwärmen, also kaum schnell Unterschied bringen. Mit einem sensiblen OP könnte das schon gehen, aber das hinkriegen überfordert Mutters Söhnchen.
Kann mir bitte wer sagen, was ich bei den Widerständen machen soll - dann probier ichs mit der Schaltung.
lg
Triti
BID = 526063
@ Triti:
aber lesen kannst du schon,oder?
Steht doch alles dabei:
Die Schaltung funktioniert übrigens auch mit höheren Spannungen, ich habe sie bereits erfolgreich für den Betrieb an 6V und 12V aufgebaut. Die Frequenz des Tons kann durch Verändern des 10 kΩ-Widerstands und/oder des linken 100 nF-Kondensators eingestellt werden.
Auf gut deutsch:
geht auch mit 12V und der 100nF ist mitbestimmend für die Tonfrequenz an der Tröte...
(aber da hättest auch selbst drauf kommen können,wenn du dir mal angeschaut hättest,wie der NE555 als "Astabile Kippstufe" beschaltet wird)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  4 Jun 2008 22:44 ]
BID = 526123
triti
Recht hast du. Schlag mich. Sowas von hirnlos... aua.
lg T.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507000   Heute : 927    Gestern : 22653    Online : 697        25.11.2026    0:34
